Problème de volet trop étroit
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 21.897 fois
Nous venons de terminer notre piscine et à notre gout le volet a trop de jeu , on voudrait qu'ils ne le change, quels sont nos recours
merci de bien vouloir nous aider
Conformément à la Norme NF P 90-308, le jeu entre l’intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm
Il ne s'agit pas de "votre gout" il s'agit d'un système de sécurité, il est conforme ou pas, s'il est conforme (moins de 7cm d'écart entre la largeur du volet et celle de la piscine) pourquoi vouloir le changer ?
Pour un volet immergé, un jeu est indispensable entre les lames et les flasques moteur. si ce jeu est trop faible, le risque est que quand l'eau est chaude, les lames vont se dilater de plusieurs mm et venir coincer contre les flasques.
Dans le cas d'un volet hors sol, c'est encore pire, le risque est que les lames viennent buter sur le bord de la margelle (ou de la piscine)empêchant le déroulement.
Bref, difficile de faire moins qu'un jeu de 1.5/2 cm de chaque coté et quelle différence entre un volet avec un jeu de 3 cm et un volet avec un jeu de 6 cm ?
Dept : Pyrenees Orientales
On vient de m'installer un volet roulant (professionnel de A à Z), il y a pas mal de jeu sur la longueur de la piscine (piscine 8X4 + escalier roman en fond) mais le volet est quasiment collé sur la partie escalier.
Ca vous parait normal ?
Concernant le jeu, lorsque l'on parle de 70mm, s'agit il d'un eu global de 70mm ou de 70mm par coté ?
Merci à vous tous;
70 mm en tout ! cela peut être 25 et 35 ou 10 et 60 ou 0 et 70...
J'ai pas vu beaucoup de piscine dans ma vie, mais j'ai vu quelques volets poser par des professionnels. Un jeu de 70mm au total me parait énorme bien qu'apparemment dans le normes.
La dilatation du plastique ne peut pas être aussi conséquente.
Le professionnel qui pose un volet immergé avec un tel jeu est un rigolo, dans la norme ou pas. La norme traite sans doute uniquement le point sécurité, ça reste sécure avec 70mm, mais c'est esthétiquement bof bof, surtout s'il est immergé. S'il est immergé, c'est une erreur de mesure (prise au niveau des margelle) ou une première pour le poseur. si c'est un volet non immergé, le jeu est déjà plus tolérable.
Voilà mon avis.
De : Fribourg
Oui mais le client ne peux rien réclamer !
Jaqpot_ a écrit:J'ai pas vu beaucoup de piscine dans ma vie, mais j'ai vu quelques volets poser par des professionnels. Un jeu de 70mm au total me parait énorme bien qu'apparemment dans le normes.
Voilà mon avis.
J'ai déjà vu des volets immergés avec des flasques de 2 cm soit 4 cm en tout !
si on ajoute 1 cm de jeu, on est déjà à 5 par rapport au bassin.
Personne n'oblige les acheteurs à prendre un tel volet, mais il ne le découvre souvent que trop tard.
...Et ce n'est pas forcément la faute du vendeur ou du poseur.
Voilà mon avis.
La Couverture de piscine la plus complète et la plus performante du marché 😂
Je pense que les poseurs prennent de la marge au cas ou la piscine soit pas nickel d’équerre.
Apres a chacun de vérifier les mesures relevées par le poseur et la largeur du volet qu’il commande ... ne pas le faire c’est s’exposer a ce genre de pbs....
Avoir du clef en main ne veux pas dire qu’il ne faut pas vérifier certaines choses !
Il y a surtout beaucoup de piscines qui présentent des défauts de parallélisme : il n'est pas rare de voir des piscines qui dont les dimensions varient de plusieurs cm sur la longueur (par exemple largeur entre 3.98 et 4.02, soit 4 cm de différence)dans ce cas, on peut rarement compenser avec le volet
« Volet PVC Noir »
Discussion lancée par ChrisP - 4 réponses
« Aide criteres choix volet hors sol piscine »
Discussion lancée par Gui69 - 7 réponses
« Conseil pour achat volet hors sol »
Discussion lancée par JoBéarn - 1 réponses
« Commande à clé sans fil pour volet immergé »
Discussion lancée par afipia - 9 réponses
« Moteur Becker R120 3G »
« Volet roulant open surf systeme abriblue »
Discussion lancée par pintoun - 21 réponses
« Etanchéité de l’axe d’un volet immergé »
Discussion lancée par Jeremy Cricket - 1 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
7
