Traversée de paroi coupée trop courte
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.024 fois
Je crains d'avoir commis une erreur. Commençant à installer mes tuyaux PVC rigide sur les buses de refoulement, j'ai eu la mauvaise idée de couper la traversée de paroi au niveau de mon parpaing extérieur de piscine. Le problème est que mon bout de PVC rigide n'entre alors que de 2 cm dans ma traversée de paroi. Pensez-vous qu'il faille casser et installer une nouvelle traversée ou poncer un peu le tuyau pour qu'il puisse s'enfoncer un peu plus?
De façon plus générale, est-ce qu'il est recommandé de ne pas recouper les traversées de parois (c'est le modèle stanfor de cash piscine: https://www.cash-piscines.com/A-8446-traversee-de-paroi-decoltee-stanfor.aspx)?
Autre question: j'ai bien deux pots de colle dans mon carton de chez cash piscine avec tous les raccords. Mais il s'agit de deux pots de colle bleue dont il est clairement indiqué qu'elle est destinée aux seuls tuyaux souples. Je croyais que c'est la colle blanche qui devait être utilisée pour raccorder les tuyaux rigides entre eux.
Dept : Deux Sevres
Pour la Colle:
Pièce à sceller ABS + tuyau rigide = Colle blanche
tuyau rigide + PVC semi rigide = colle bleu.
Perso j'ai manchonner du tuyau PVC rigide PN16 dans mes traversé de paroi sur 8cm, tu es bloquer à 2cm par une buté ?
Dept : Jura
J'ai cassé et changé la traversée de paroi. Cash piscine m'a confirmé que leur colle bleue faisait aussi bien les tuyaux souples que rigides. C'est écrit sur le pot que j'ai repris chez eux, alors que celui qui m'était fourni dans le kit indiquait que la colle bleue était destinée aux tuyaux souples.
Dept : Deux Sevres
« Angle de piscine liner »
Discussion lancée par battle - 10 réponses
« Dimensionnement pompe et filtre local 35m »
Discussion lancée par Tonios1994 - 14 réponses
« Avis sur mini banc et profondeur buses refoulement »
Discussion lancée par vallica - 9 réponses
« Tuto pose du hung »
Discussion lancée par genzo57 - 14 réponses
« Pisciniste en essonne »
« Avis sur devis piscine en bloc polysturene »
Discussion lancée par Jean-philippe57 - 33 réponses
« Eau derrière le liner avec béton hydrofuge »
Discussion lancée par fabcha33 - 10 réponses
