Pose pompe a chaleur JD PAC - Desjoyaux
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 40.155 fois
j'aimerai avoir l'avis d'un spécialiste des poses pompes a chaleur de Desjoyaux
il me semble et d'apres ce que j'ai pu lire sur les forums, les 2 sorties de la PAC devraient etre en plastique dur directement plonges dans la terre ?
en plus il y a 2 cables qui sont poses a terre qui ne servent a rien pour le moment ....
merci pour votre retour
Dept : Moselle
C'est une pose provisoire???
Car effectivement c'est pas jolie jolie...
Déjà au niveau de la dalle ils auraient pu la faire plus grande pour bien fixer la PAC.
Au niveau des tuyaux le souci n'est pas que c'est du souple mais c'est que ça fait moche. ... la boucle à terre qui part d'un côté et d'autre de la pac... Pourquoi ne pas avoir couper les tuyaux pour que ça fasse un peu plus beau et droit. .
Bref la logique de certain poseur fais parfois rager.
Le principale pour vous c'est qu'elle fonctionne correctement. J'espère que c'est le cas Rolleyes
Dept : Nord
Env. 80 message
C'est du Desjoyaux!
Erick
Messages : Env. 80
Je garde la photo collector pour faire voir à mes clients
ce qui pourrait leur arriver.
BiggrinBiggrin
De : Compiègne (60)
Chez nous, les tuyaux sortent a l'horizontale sur 30cm puis vont dans le sol a la verticale. Les fils électrique ne son pas visible mis a part la gaine qui sort du coffret de la pompe et va directement dans le sol. Ils nous ont fait une dalle sur la largeur de la pac.
Dept : Bas Rhin
scuba67610 a écrit:Chez nous, les tuyaux sortent a l'horizontale sur 30cm puis vont dans le sol a la verticale. Les fils électrique ne son pas visible mis a part la gaine qui sort du coffret de la pompe et va directement dans le sol. Ils nous ont fait une dalle sur la largeur de la pac.
Idem chez nous. Seul le strict minimum est visible derrière la pac. Si on se positionne devant la pac, on ne voit aucun fil ou tuyau.
Bonjour est ce genant voir compliqué d'installer une pac l'année suivant l'installation de ma piscine.et peut on l'installer nous meme ou obligation par le revendeur ( nous avons un devis pret a nager,que nous souhaitons realiser nous meme et le commercial nous a dit que pour savoir a combien ca nous reviendrai,il suffit juste d'enlever le montant de l'installation, mais il m'a pa précisé pour la pac et la bache a barre)
Dept : Aisne
Pour installer une pompe à chaleur soi même c'est possible
Mais il y a quelques règles à respecter, distance,protection électrique spécifique, by pass, il faut le prévoir au montage de la filtration.
Votre piscine est déjà réalisée ?
Cdlt
De : Compiègne (60)
Bonsoir
Merci.non elle n'est pas encore réalisée, c'est en projet
Dept : Aisne
Pour votre projet en kit je vous déconseille Desjoyeaux
Il sont forts que dans un truc c'est le marketing.
C'est de la piscine industrielle, difficile de la faire évoluer
Pour les options futures et leur système de filtration ont plus d'inconvénients que d'avantages sauf si vous êtes à la retraite et que vous avez du temps pour la piscine.
De : Compiègne (60)
Vous me conseillez quoi comme kit?
La retraite?ca n'existera plus d'ici que j'ai le bon age lol
Dept : Aisne
Pour moi aussi......
Si vous avez dans vos connaissances un copain maçon c'est mieux.
En piscine chaque procéder a des avantages et des inconvénients.
Si vous recherchez une piscine pour du long terme le mieux c'est la maçonnerie.
Pour une piscine maçonnerie/liner la construction de la piscine ne doit pas être étanche, de la maçonnerie standard.
Filtration à sable, bonde de fond, skimmers, refoulements.
Si vous déménagez avant les 10 ans vous pouvez partir sur de la coque ou industrielle.
Les vendeurs de piscines industrielle en général ne les construisent pas,ils sous traitent le gros œuvre et parfois même la technique.
Les garanties sont donc partagées,le fabricant du matériel lui est à 98% hors de cause en cas de problème c'est la mise en œuvre le problème.
De : Compiègne (60)
Vous etes un pro nemo60?
j'ai des connaissances mais bon c'est pas gratuit non plus
un membre m'a parlé de solidpool et je suis tombé sur le réseau piscines hydrosud/ s2o donc j'y regarde.les prix des kits sont intéressants
quand vous dites piscine en maconnerie, vous voulez dire totalement en parpaings? ou piscine en kit polyester béton c'est bon?
je veux une piscine avec un bon rapport qualité prix, qui dure
Dept : Aisne
Cleme02 a écrit:Bonjour est ce genant voir compliqué d'installer une pac l'année suivant l'installation de ma piscine.et peut on l'installer nous meme ou obligation par le revendeur ( nous avons un devis pret a nager,que nous souhaitons realiser nous meme et le commercial nous a dit que pour savoir a combien ca nous reviendrai,il suffit juste d'enlever le montant de l'installation, mais il m'a pa précisé pour la pac et la bache a barre)
Bonjour, pour répondre à votre question.
Non se n'est pas gênant ou compliqué de rajouter vous même la pac à votre piscine. Il vous suffit simplement de demander à votre pisciniste de raccorder deux tuyaux et une gaine électrique qui partent du groupe de filtration (par le biais des prises en charge) et qui vont jusqu'au point de pac futur. En suite à cet endroit vous pourrez y mettre n'importe quel équipement (régule pH, électrolyseur...)
Bonne journée.
25 années les pieds dans l'eau.
Oui en parpaing ou blocs à bancher
Solipool bon principe pour la structure moins pour le système de filtration
Hydrosud c'est le contraire.
De : Compiègne (60)
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Technique réparation PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 17 réponses
« Faire une piscine maçonnée soi-même »
Discussion lancée par manue - 73 réponses
« Escalier d'angle + banquette, liner armé obligatoire ? »
Discussion lancée par abyssofdream7 - 7 réponses
« Grammage feutre sous liner »
Discussion lancée par benoi37 - 8 réponses
« Eau sous PVC »
Discussion lancée par danp42 - 6 réponses
« Agglo à bancher de 20 ou 27 pour piscine 9x4,5 »
Discussion lancée par vallica - 2 réponses
12
