La cata :)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.056 fois
J'avais crée un sujet sur lequel j'avais parlé de mon gros problème de tarte bien épai au fond de la piscine.
N'ayant pas trouvé de solution j'ai eu décidé de vider la piscine. Avant cela j'ai demandé au pisciniste la marche à suivre. Il m'a mis en garde de ne pas la vider (problème de stabilisation terrain risque de fissure etc) mais de mettre plutôt une bonne dose de ph- pour faire descendre un maximum le ph pendant 5 jours. Le problème c'est que je n'ai écouté que ce qu'il me disait soit mettez 50L de ph - , faire tourner pendant 5 jours puis aspirer le fond. Pour le coup il a pas tort, au bout de trois jour j'aspirais le fond et tout venait tarte algues etc. Le tout à l'égout. Mais en reprenant mes calculs pour savoir combien de ph+ je devais rebalancer pour revenir au bon ph ( pareil pour le TAC) je me suis aperçu que les doses qu'on m'a donné si l'eau se comportait ainsi me ferait un ph de -3  rien que cela ... du négatif ....
Concrètement que pensez vous ?
aujourd'hui je ne sais pas a combien je suis mais mes bandelettes de ph et TAC sont très très jaunes ....
Je ne voudrai pas refaire une bêtise en mettant autant de ph+ que de ph-
un conseil ?
Ps: on ne se moque pas !
Bjr , quel genre de piscine avez vous? béton? coque ? hors sol ?
de toute façon , le PH a toujours tendance a monter mais
si c'est béton , videz et repartez sur une eau propre puisque le tarte est déjà patis ! Biggrin
cvdlt
50l de Ph- ???? il est pas un fou ton pisciniste ?
Bref il te faut mesurer ton Ph avec des bandelettes (neuves) ou des gouttes et également le TAC qui doit être proche de 0
Il faudra remonter le TAC puis ensuite le Ph.
5 jours avec une eau aussi acide, c'est vraiment pas top pour le matériel. A la rigueur un Ph bas pendant quelques heures tout au plus ...
Oui c'est qu'après Que je me suis dis que ça faisait une sacrée baisse ... je me demandais si le ph pouvait être négatif et le tac aussi
Bon en traitement cette semaine apres 10kg de tac et idem de ph c'est bon je remonte dans les clous .....
j'ai une eau laiteuse par contre donc floculant ou clarifiant et ca devrait le faire. . .
Jonathanmars a écrit:je me demandais si le ph pouvait être négatif
Ça doit correspondre à de l'acide chlorhydrique concentré !!!
Impossible d'obtenir un ph négatif avec du ph - pour piscine ...
Les dosages indiqués sur les bidons de ph +/- sont fantaisistes car ils ignorent plein d'autres paramètres.
Il faut bien les prendre comme base mais prudemment par étapes et ne pas trop s'étonner si le résultat obtenu n'est pas conforme.
Si ton revêtement est à base de ciment, il a probablement souffert de l'opération.
Les dosages présents sur les bidons sont valables pour un pH compris entre 7 et 8.
L'échelle du pH étant logarithmique, une eau à pH 6 est 10 fois plus acide qu'une eau à pH 7 (une eau à pH 5 est 100 fois plus acide qu'une eau à pH 7, etc.) il faut donc beaucoup, beaucoup plus d'acide pour passer de 7 à 6.5 que pour passer de 7.5 à 7.
Donc, non, tu n'est pas descendu à pH -3. C'est impossible avec du pH moins dont le pH est de l'ordre de 1 (il me semble)
Mais oui, les pH négatifs existent.
Dept : Pyrenees Orientales
« Choix de filtration pour piscine exterieur 10,5X4,5X1,5 »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 15 réponses
« Passage Pompe à vitesse variable (Aquagem IP20) + demande de conseils (merci) »
Discussion lancée par adhara - 43 réponses
« Zeolite et floculant »
« Eau (dure) trouble après Choc + Floculant »
Discussion lancée par Facedepoulet - 15 réponses
« Conseil achat robot piscine »
Discussion lancée par sionne - 9 réponses
« Aide choix Pompe filtration et filtre à sable »
Discussion lancée par Ww35 - 25 réponses
« Traitement UV-C diérence piscine et bassin a carpes ) »
Discussion lancée par lapindu46 - 3 réponses
