Eau verte irratrapable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.476 fois
Ma piscine est une hors sol auto-portante de 22.3 m3 avec pompe de 9.5 m3/h et filtre à sable.Depuis plus d'un mois, l'eau est verte et reste verte malgré le chlore choc . Tous les paramètres de l'eau sont bons, je les ai fait retester hier par un pisciniste qui n'a pas compris pourquoi mon eau ne revient pas à la normale. Il m'a donc conseillé de traiter au peroxyde d'hydrogène ce que j'ai fait hier soir à 18h mais ce matin,rien n'a changé.
Je précise qu'avant chaque chocage, l'eau avait été testée et régulée et que, la filtration tourne 24/24 avec lavage et contre lavage du filtre régulier, brossage des parois et aspiration du fond.
Je ne sais vraiment plus quoi faire pour récupérer mon eau.
Dept : Meurthe Et Moselle
Si les paramètres, tac/chlore/ph/stabilisant sont bon l'eau ne peut pas être verte; essayer de faire analyser l'eau ailleurs.
Bjr macrophages
la mémoire de l'eau (principe bien connu en homéopathie!)
vous avez du lui faire des misères,par ajout de tout un tas de produits, maintenant elle se venge!
et je suis sérieux .
22m3 c'est pas grand chose et l'été est encore long , videz , lavez et repartez sur une eau propre .
L'eau a été analysée par deux piscinistes différents qui eux mêmes ne comprennent pas pourquoi mon eau reste verte. Quant à vider la piscine, impossible car je n'aurais plus le droit de la remplir car nous sommes sous le coup d'un arrêté préfectoral l'interdisant à cause de la sécheresse. De plus le mètre cube d'eau ici est très élevé et, techniquement , vider la piscine va consister à noyer mon terrain car ma maison n'est pas raccordée aux tout à l'égout.
Et peut-on avoir les paramètres mesurés par les 2 piscinistes ? Quel matériel utilisent-ils pour le mesure (parce que j'en ai vu le faire avec des bandelettes !)
Oui les bandelettes c'est la loose, vive les gouttes. Comparant avec le truetest on est toujours bons en ayant l'habitude.
« Eau blanchatre,laiteuse apres ph plus.. »
Discussion lancée par fabri01800 - 38 réponses
« Schéma électrique coffret »
Discussion lancée par jeanoly - 2 réponses
« Taille Filtre sable et nombre de buses avec une pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par Chris34 - 24 réponses
« PH+ ou pH- dans les systèmes de traitement automatiques? »
Discussion lancée par Splint78 - 4 réponses
« Probleme pompe piscine qui tourne mais pas de circulation d'eau »
Discussion lancée par ympams - 8 réponses
« Problème filtre à sable et eau verte? »
Discussion lancée par Melendil - 27 réponses
« Impact ClariOne ? »
