Saturation de stabilisant Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.313 fois
Je viens de faire l'acquisition d'une maison équipée d'une piscine d'environ 20m3, je suis donc un pisciniste amateur et j'essaie de me documenter un peu partout pour ne pas faire n'importe quoi. Mais une question me turlupine à propos des stabilisants concernant une désinfection classique au chlore.
D'après ce que je comprends, le chlore se volatise peu à peu mais les stabilisants (acide cyanurique) persistent dans l'eau. Les stabilisants sont nécesaires pour éviter une volatisation du chlore trop rapidement mais une fois en surdose (>à75mg/L ou >100mg/L selon les sources), l'effet du chlore se trouve amoindri voire nul. D'où la nécessité de renouveler son eau au moins d'un tiers chaque année.
Première question : Pourquoi ne pas avoir les stabilisants d'un côté et le chlore de l'autre. De cette manière on pourrait faire monter les stabilisants jusqu'à 30-40mg/L et ajouter par la suite uniquement le chlore au fur et à mesure?
La molécule de chlore doit elle être associé directement au stabilisant pour être moins volatile?
Ensuite je me suis amusé à faire quelques calculs pour déterminer à partir de quand mon eau sera trop chargé en stabilisant pour que le chlore soit efficace :
Sachant que je dépose une pastille de chlore lent de 250g tous les 7 à 10 jours dans mon skimmer et que selon de nombreuses sources une pastille contiendrait 50% de stabilisant. J'ai donc un ajout de 125g de stabilisant toutes les semaines dans ma piscine (20m3) (soit 6.25mg/L). Cela signifie qu'en 16 semaines, j'ai atteint 100mg/L. Et ce sera pire l'année prochaine parce que je partirai d'une eau qui contient déjà beaucoup de stabilisant (même en la renouvelant d'un tiers). Comment faites vous pour gérer ces saturations?
Merci d'avance.
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
De la théorie à la pratique, il y a beaucoup d'écart.
Théoriquement, ton calcul est juste, sauf que tu ne compte pas le renouvellement d'eau perdue par les lavages, les éclaboussures et les baigneurs, ce qui représente 1/4 du volume perdu par an, le taux théorique devrait donc être non pas de 100 mais de 75 ppm.
Mais la pratique montre que c'est faux et il y a beaucoup de bassins traités au galet de chlore depuis des années et dont le taux de stab est encore correct.
Pour entretenir des dizaines de piscines, dont beaucoup traitées avec des galets, je peux confirmer que le taux de stab est très loin de ce que donnerait le calcul basique 125g X le nombre de galets/an.
Le taux de stab baisse même régulièrement quand on arrête d'en ajouter (cas d'une piscine qu'on passe à l'électrolyse par ex.
Il semblerait, d'après des fabricants de produits chimiques, que le floculant arrive à piéger le stab dans certaines conditions mais il n'y a pas d'étude sérieuse sur le sujet.
Sinon, tu peux bien sur traiter avec du chlore non stabilisé. Dans ce cas, tu mets 40 à 70 ppm de stab puis tu traites à l'eau de javel (mais c'est contraignant, lourd et difficile à manipuler) ou avec des sticks HTH qui s'utilisent comme des galets.
Dept : Pyrenees Orientales
Merci pour ce retour,
C'est désormais clair et l'expérience fera le reste.
Dept : Bas Rhin
« Eau (dure) trouble après Choc + Floculant »
Discussion lancée par Facedepoulet - 15 réponses
« Pompe de piscine en automatique démarrant aléatoirement »
Discussion lancée par Vivemoi! - 31 réponses
« 2 ans sans utilisation »
Discussion lancée par sly417500 - 5 réponses
« Polaris, mais lequel »
Discussion lancée par Bastide - 14 réponses
« Fuite sur valve du système hydro aération Intex »
Discussion lancée par steph2176 - 29 réponses
« Hypochlorite de calcium ou Chlore stabilisé ? »
Discussion lancée par la gaulle - 7 réponses
« Pompe piscine 4m3 »
Discussion lancée par Vincent The - 8 réponses
