Piscine 18 m3 et local technique a plus de 10 mètres
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.312 fois
J' envisage la construction par mes propres moyens d'une piscine de 5mx2,5m et d'une profondeur d'1,30 m ( 1 skimmer , 2 buses de refoulement,une prise balai et une bonde de fond)
Je compte mettre le local technique dans mon cabanon qui se trouve à 10 m (et donc une distance de 15 m de mon skimmer)
Mes questions sont les suivantes :
Est-ce qu'une filtration classique avec une pompe de 6m3/h et des canalisation en diamètre 50 mm sera suffisante ou la perte de charge sera t-elle importante ?
Si oui faut-il que je passe en canalisation de 63 mm pour soulager la pompe ou investir dans une pompe plus puissante mais qui aura donc plus de debit ( ce qui je crois n'est pas très conseillé).
Merci de votre aide
Dept : Drome
Personne n'a de conseils ?
Dept : Drome
On va attendre l'avis des pros, mais je pense que cela risque d'être un peu limite en puissance.
Ne pas oublier que le premier traitement, c'est avant tout la qualité de filtration
Ancienneté : + de 55 ans
solline a écrit:bonjour,
nous souhaiterions faire une piscine sur un terrain en pente , mais on ne sait pas encore dans quel matériaux
des conseils?
quel sera le moins cher?
on est un peu perdu...
merci
So.
Si tu désires en faire une en dur la première chose à faire est une étude de sol ou connaitre le constructeur de la maison pour connaitre les vices du terrain En fonction de tes recherche tu pourras décider. Mais si tu n'as pas trop les moyens le mieux est une piscine hors sol.
Tu auras le même problème pour les plages si tu veux les faire en dur.
De : Thézan Lès Béziers (34)
Le local à quelle hauteur est il par rapport au niveau de l'eau
bonsoir
cela va dépendre de la configuration du système hydraulique, mais une pompe un peu plus puissante vous permettra une meilleur l'utilisation d'un robot hydraulique, ou du balai manuel, aussi, si votre revêtement est indépendant du support, avec un fond plat l'aspiration par le bas de paroi présente des avantages sur la bond de fond, sans les inconvénients
bonne soirée
Le local sera au a 50 cm au dessus de l'eau
Dept : Drome
Je me pose la même question: est-il contre-indiqué de mettre le local technique à 50 cm de hauteur par rapport à la surface de l'eau ?
Cela nécessite-t-il la pose de dispositifs particuliers, type clapets anti-retour ou autres susceptibles d'entrainer surcouts et usure ?
Merci pour vos réponses!
De : Toulouse (31)
« De l'essence dans ma piscine »
Discussion lancée par looping13490 - 5 réponses
« Avis sur les piscines Excel »
Discussion lancée par Mounic - 27 réponses
« Devis piscine maçonnée IdF (92) »
Discussion lancée par niccso - 15 réponses
« Installation abri de piscine Abrisud d'occasion 10 ans - quelqu'un aurait il le plan ??? »
Discussion lancée par Franky16100 - 11 réponses
« Propilot Ph/RX Avady »
Discussion lancée par mamarie35 - 8 réponses
« Cherche pisciniste sérieux mais dans mon budget »
Discussion lancée par Nansouty - 13 réponses
« Fuite piscine béton »
Discussion lancée par Jérôme30760 - 7 réponses
