SEL / CHLORE : avantages/inconvenients?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.910 fois
Piscine au sel, piscine au chlore... des partisans des deux options existent...
J'ai le projet de faire construire une piscine et je la voudrais au sel car j'ai remarqué que les guêpes n'aiment pas l'eau salée ..., mais il parait que le sel ronge le revêtement avec le temps et risquerait même d'endommager ensuite la ferraille (pour une piscine en beton projeté), le sel empêcherait aussi de pouvoir mettre des margelles en pierre car elles seraient attaquées par le sel avec le temps....
cela est-il vrai? avez-vous connu ces problèmes là avec une piscine au sel? certes, on sait tous que le sel ça ronge... mais est-ce vraiment risqué pour les revêtements de piscine et pour la ferraille (à long terme)??
merci pour vos avis
Dept : Herault
Bjr,
normalement avec un bon appareil au sel , bien réglé ,la piscine n'est pas salée .
la désinfection au sel nécessite l'ajout d'un régulateur automatique de Ph ,
vous aurez donc si vous choisissez le sel , une installation plus complexe soit:
cellule a sel( raccordée au réseau electrique) plus sa sonde et régulateur de PH (raccordé au réseau électrique) plus sa sonde
alors que le chlore , vous pouvez vous contenter de mettre les galets dans un flotteur , c'est tout !
je conseil néanmoins de mettre un régulateur de Ph meme avec du chlore dans le flotteur )ou alors de vérifier votre PH avec les gouttes 2 fois /semaine et de corriger par ajout manuel du produit .
Merci pour votre réponse ! avez-vous une piscine au sel ou au chlore? et etes vous satisfait de votre choix?
Dept : Herault
Une piscine au sel est une piscine au chlore...
Non, le sel n'attaque pas les margelles (sinon, il y a longtemps qu'il n'y a aurait plus de rochers près de la mer)et non le sel ne ronge pas les revêtements (i y a même des bateaux construits en béton.
Le traitement au sel (5g/l soit autant que les larmes et 6 fois moins que la mer) est très confortable pour les baigneurs et ne nécessite pas d'intervention hebdomadaire, contrairement au galets de chlore.
Le cout d'usage est similaire mais l'investissement de départ est significatif.
c'est un choix confort/automatisme/budget pas un choix rongermapiscine/protegermapiscine.
Wink
Dept : Pyrenees Orientales
« Demande conseil sur un robot »
Discussion lancée par yan67 - 29 réponses
« Électrolyseur de sel -> taux de chlore reste à zéro »
Discussion lancée par p051770 - 17 réponses
« Urgent eau de piscine polluée par ciment liquide »
Discussion lancée par AramisK - 3 réponses
« Erreur PAC !!! »
Discussion lancée par Sabted77 - 6 réponses
« Tableau electrique »
Discussion lancée par solline - 63 réponses
« Sable No 20 ou verre? »
Discussion lancée par Aztec - 13 réponses
