Complètement perdu. .....SOS
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.099 fois
Apres 2 jours de filtration h24 avec ma nouvelle pompe a sable 6m3/h)média filtrant verre en 15 microns) mon eau n est toujours pas redevenu christaline.....mes taux sont tous bons (ph,chlore,tac)l eau est a 28°.je n ai pas d algues,ni de calcaire apparent.J ai une bestway autoportée de 13m3 qui avait un filtre a cartouche gadget. ....pour moi avec une pompe a sable de 6m3 je pensait que la filtration allait résoudre mon probleme de turbidite. ...apparemment non......est ce normal?????? quel est le problème ??je n y comprend plus rien
Dept : Ain
Les paramètres de l'eau son primordial, il est important que l'eau soit bien équilibrée. Cette équilibre dépend de 3 paramètres: le TAC qui doit se situer au environ à 120/150 ppm,  le PH et le TH de l'eau. Une fois l'équilibre de l'eau atteins, une floculation liquide du bassin peut résoudre votre problème, en évacuant le lendemain à l'égout.
Tout les taux sont bons..tester chez un pisciniste. ..mais il y a une chose que je viens de le rendre compte....c est ma buse de refoulement d eau...celle si rejette l eau a 5 cm au dessus de la surface et non pas dans l eau...mon eau n est donc pas brasser...cela peut expliquer pourquoi malgres tout les bons paramètres mon eau n est pas christaline..non???
Dept : Ain
Le fait que votre refoulement soit mal orienter n'est pas la cause principal de votre problème, même si a la longue il influe sur le TAC. Donnez-moi le PH, TAC et TH de votre eau.
fabri01800 a écrit: ...rejette l eau a 5 cm au dessus de la surface et non pas dans l eau...mon eau n est donc pas brasser...cela peut expliquer pourquoi malgres tout les bons paramètres mon eau n est pas christaline..non???
C'est pas idiot ! Le dégazage de CO2 dans les remous pourrait faire précipiter le carbonate de calcium...
Pas sur mais ça vaut le coup de voir plus loin.
Je dirait 7.3 de ph,tac a 95...et chlore a 1.5 peut-être un peu plus
Dept : Ain
Biodisdonc sa engendrai quoi ton histoire de calcium???? la turbidite de l eau?????
Dept : Ain
« Stabilisant »
Discussion lancée par sancoli - 33 réponses
« Dimensionnement du filtre »
« Taches inenlevables sur liner après remplissage »
Discussion lancée par francoisjim - 1 réponses
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
« Stabilisation du PH et du CHLORE »
Discussion lancée par MOLTIFAO20 - 2 réponses
« Probleme ph hayward »
Discussion lancée par toto65000 - 4 réponses
« Zodiac MX8 »
Discussion lancée par fabray - 25 réponses
