Taux de stabilisant trop bas
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 54.678 fois
Une question sur le taux de stabilisant de chlore, après l'achat d'un pooltester électronique, j'ai pu faire tous les tests et seul le taux de stabilisant "CyA" n'est pas bon, il est à 18 et à priori le bon taux se situerait entre 30 et 50 (d'après ce que j'ai lu...). Pour le reste, PH à 7,3 chlore à 1,3 et TAC à 138.
Pour information, c'est une piscine de 40 m3 au sel avec électrolyseur, recouverte d'un grand abri (fait chaud d'ailleurs là dedans ).
Que faut il faire quand le stabilisant est trop bas ?
Merci d'avance pour vos avis.
Dept : Hauts De Seine
Env. 70 message
Avec un taux de stabilisant de 18 mg/l, c'est comme si vous n'avez pas de stabilisant dans le bassin, si vous souhaitez traiter avec stabilisant il faut un taux de 25/30 mg/l.
Bonne soirée.
Gutin a écrit: piscine de 40 m3 au sel avec électrolyseur, recouverte d'un grand abri
Surtout pas de stabilisant, le stabilisant diminue fortement l'efficacité du chlore.
En contre partie, le stabilisant protège le chlore des uv mais avec un abri tu n'en as pas besoin.
Non 18 est un traux correct de stabilisant et ce n'est pas du tout comme s'il n'y en avait pas.
Merci pour vos avis et réponses, dois je conclure que je n'ai aucune action à réaliser ?
mon niveau de chlore semble se maintenir, même si je dois souvent réguler avec le potentionetre de l'électrolyseur...
Le chlore évolue en fonction des UV et de la température donc c'est normal qu'il varie. Il faut juste le vérifier régulièrement pour qu'il soit à une valeur correcte. Puis avec l'habitude on sait anticiper. Sinon une régulation Redox permet aussi de stabiliser le taux de chlore (mais n'empêche pas de le vérifier manuellement !)
C'est bien noté, merci.
Je vais aller voir la régulation Redox sur internet.
Bon WE
Env. 70 message
j'interviens sur ce post car j'ai un électrolyseur et depuis quelques semaines je suis obligé de le faire fonctionner au maximum en permanence et malgré cela le taux de chlore reste bien en dessous de la valeur correct d'après mais bandelettes. L'eau reste claire. Apres intervention du technico-commercial de l’électrolyseur, il s'avère que mon appareil fonctionne très bien mais que je n'ai pas de stabilisant dans l'eau. En effet c'est la première année d'utilisation de la piscine et je n'ai mis que 2 ou 3 galets de chlore lent cet hiver. Résultat il semblerait que mon chlore soit détruit dès son arrivée dans le bassin ce qui expliquerait que mes bandelettes ne virent pas. Donc il semblerait utile de rajouter un peu de stabilisant. Ce que j'ai fait sous forme de chlore choc stabilisé. Je vais attendre de voir si je peux baisser mon électrolyseur dans les semaines qui viennent.
Messages : Env. 70
afipia a écrit:Bonjour,
Je n'ai jamais mis le moindre ppm de stabilisant pourtant mon électrolyseur n'a aucun mal à fournir le chlore.
C'est plutôt le contraire, quand je ferme la piscine, j'ai du mal à garder un taux raisonnable.
Je ne suis pas sur que ton appareil fonctionne très bien, ou bien le technico-commercial se satisfait de peu.
Je ne sais pas ce qu'en pense les autres utilisateurs d'électrolyseurs ...
Bayrol fait du stabilisant en granulés (très diffcile à dissoudre). Mais bon sans stabilisant je pouvais mesure le taux de chlore dans ma piscine. j'en ai ajouté car je ne filtre pas toute la journée.
Pour avoir un bon fonctionnement avec un électrolyseur, cela dépend de plusieurs facteurs qu'il faut remplir: en fonction du volume d'eau du bassin, du choix de production de chlore, est proportionnelle au nombre de plaques constituant la cellule  d'électrolyse et au courant électrique la traversant. Ainsi, en obtient une production permanente du désinfectant- oxydant, d’où l'importance du bon choix du matériel en fonction du volume d'eau. Suivant  les fabricants d'électrolyseurs, la concentration du sel dans l'eau se situe entre 2.5 et 6 g par litre, elle doit être respectée pour avoir une production optimale, avec un PH entre 7.0 et 7.4 maximum. Sauf pour un volume d'eau important,  un électrolyseur ne demande pas d'un ajout de stabilisant. Les   bandelettes son aléatoire, je vous conseille un mini photomètre.
Je confirme pour le photomètre, j'utilise un "Pooltester Bayrol" depuis la semaine dernière et je suis bien heureux d'avoir enfin des mesures précises de l'eau de ma piscine, c'est vraiment fiable et rassurant.
Pour ma part, même avec un stabilisant à 18, la production de chlore ne pose pas de problème, par contre, nous n'avons pas encore évoqué cela mais les plaques de la cellule doivent être nettoyées quand il y a une forte présence de tartre (sinon la production de chlore n'est pas optimale), chez moi c'est à peu prêt 1/mois en pleine saison (nettoyage à l'acide chlorhydrique dilué dans de l'eau).
Bonne journée
Env. 70 message
Moi j'ai vraiment l'inverse, et n'arrive pas à avoir un taux de chlore suffisant piscine fermée. Pourtant le fournisseur me confirme que mon appareil est conforme à mon bassin (nombre de plaque, volume...).
Comment hivernes tu ton bassin? Ne mets tu pas du chlore lent et donc stabilisé pour l'hivernage? As tu mesurer ton taux de stabilisant. Moi il etait à 0 dan smon bassin.
Messages : Env. 70
J'hiverne avec rien ...
Au printemps, un petit chlore-choc au javel et c'est reparti...
En général je n'arrête l'électrolyseur qu'en décembre pour le remettre en route fin mars, ça dépend de la température de l'eau.
Le seul produit pour piscine que j'utilise est le ph-, 2 à 3 fois par an.
Je n'ai jamais mesuré le taux de stabilisant, cela ne servirai à rien puisqu'il n'y en a jamais eu.
De mon coté, hivernage sans produit non plus.
Je coupe l'électrolyseur fin novembre et je passe la filtration la nuit, 4 à 6h en fonction de la température et je met 3 ou 4 galets de chlore lent en tout entre décembre et mars pour éviter les problèmes et je n'ai jamais eu besoin de faire de chlore choc (pas encore...).
Env. 70 message
Ok,
en fait je n'ai jamais mis de stabilisant, mais le chlore choc que je viens d'utiliser en contient un peu et ce sera à priori suffisant. On m'a expliqué qu'il en fallait toujours un peu car sinon le chlore produit par l'electrolyseur est détruit par les UV. Même si je n'arrivait pas à faire grimper mon taux de chlore dans mon bassin la production devait être correcte car l'eau n'a jamais virée. Pareillement dans le chlore lent utilisé pour l'hivernage il y a obligatoirement un peu de stabilisant
Messages : Env. 70
« Probleme pompe piscine »
Discussion lancée par galau - 3 réponses
« Faire l appoint du niveau d eau gratuitement toute l année »
Discussion lancée par thom76540 - 36 réponses
« Remise en route + reparation fuite d'eau par un NUL !!!!! »
Discussion lancée par cathare81 - 3 réponses
« Panne électrique »
Discussion lancée par Michelanot - 15 réponses
« Comment régler le programmateur de la pompe piscine ? »
Discussion lancée par zozo13 - 20 réponses
« Avis sur devis coque GA Nova Détente 7 »
Discussion lancée par jerem412 - 19 réponses
« Choix robots pour magiline »
Discussion lancée par didou83 - 7 réponses
