Bruit et bulles buse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.588 fois
Bonjour une des trois bises de refoulement de ma piscine fait du bruit depuis quelques jours. C est la première fois que ca me fait cela. J ai enlevé la buse et la il n y a plus de bruit mais bon je ne sais pas si je peux laisser comme cela. Ceci a commencé après le lavage hebdomadaire de mon filtre de pompe. Tout semble pourtant normal. .. Si vous avez des idées? merci beaucoup
Dept : Martinique
C'est surement une prise d'air! il faut purger l'air sur le filtre pour voir et aussi regarder à l'arrêt de la filtration, si pas de fuite, le coup d'enlever la buse ne change rien ! (plus de bruit mais surement toujours des bulles).
bonne recherche
De : Avrille (49)
Effectivement c'est exactement ce que j'avais hier soir ! Une prise d'air avant la pompe.
Facilement réglé en resserrant un peu le raccord.
Dept : Haut Rhin
Bonjour et merci pour vos réponses mais après vérification du filtre je ne constate pas de fuite ou prise d'air. Pour information j'ai trois buses dans cette piscineen rectangle et seule la plus proche de la pompe émet ces bulles et le bruit.
Dept : Martinique
ilya forcement une prise d'air, regarde le joint du couvercle de pompe.
De : Avrille (49)
Si tu fermes la vanne qui alimente ta buse qui te fait des bulles d'air, que se passe-t-il ?
Dept : Haut Rhin
S'il y a une prise d'air, elle est forcément à l'aspiration, donc entre les skimmers et l'entrée de la pompe.
Une prise d'air se détecte assez facilement puisqu'on va voir apparaitre une grosse bulle d'air tout en haut du filtre, et cette bulle va grossir progressivement. Si la prise d'air est importante, on va voir aussi une bulle dans le panier de la pompe. Il faut tout vérifier depuis le skimmer jusqu'à la pompe.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, finalement après plusieurs nettoyages hebdomadaires du filtre de la pompe, le problème du bruit d'air de la buse de refoulement a cessé. Je me suis rappelé par la suite que j'avais procédé avant d'avoir ce bruit à la buse à un backwash avant de nettoyer le filtre et c'était la première fois que je le faisais dans cet ordre. En général je nettoie le filtre et ensuite je fais un backwash. Peut être que cela n'a aucun rapport... Merci dans tous les cas pour votre aide.
Dept : Martinique
« Pac sur piscine Desjoyaux autre marque »
Discussion lancée par chris016 - 18 réponses
« Différentes sortes de chlore »
Discussion lancée par lilamax - 10 réponses
« Avec ou sans stabilisant »
Discussion lancée par groove87 - 22 réponses
« Passage à l'electrolyse »
Discussion lancée par RALIA - 13 réponses
« Eau chargée »
« Traitement brome »
Discussion lancée par Filouphilippe - 38 réponses
« Pompe poolex variline »
Discussion lancée par Jo83500 - 10 réponses
