Besoin avis / conseils pour piscine semi-enterrée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 12.230 fois
J'habite dans le 13 et j'envisage l'installation d'une piscine semi-enterrée puisque mon terrain est en pente douce.
J'ai choisi le métal afin d'éviter tous les problèmes liés au pourrissement des structures bois, même si je suis conscient que le métal nécessite des protections adaptées.
Après pas mal de recherches j'ai repéré le modèle SUMATRA  de chez Piscineo.com
La construction ne me pose aucun problème, y compris le béton.
L'ensemble me parait sérieux ( liner / filtre / tuto pour le montage ) mais n'ayant pas d'expérience dans ce domaine, j'aimerais avoir quelques avis sur le matériel ainsi que l'entreprise.
Merci par avance et ..... bon bain à tous !
Alors, pourquoi pas tout faire en béton ?
Niveau durabilité, y a pas mieux ...
Tout simplement parce que le budget n'est pas le même.
Bonsoir
Avez-vous prévu le budget béton et tout ce qui sans sui.
Je suis en pleine construction de la mienne et il y a bcp de fait frais.
Avez-vous regarder d'autre procéder en kit.
Quel est votre budget si ce n'est pas indiscret.
À bientôt
Dept : Doubs
Bonjour tintin,
Le budget béton restera faible puisque je m'approvisionne directement chez le fournisseur de matériaux : 2 ou 3 m3 de mélange béton, 6 à 8 sacs de ciment et du grillage pour ma semelle, ça ne va pas chercher bien loin.
Après si je souhaite faire un entourage en parpaings, là aussi le montant restera modeste - je ne parle pas des margelles bien sûr.
Au final, je compte sur un budget de 3000 / 3500 € dont 2400 € de piscine avec son équipement comme prévu dans l'offre de Piscineo.
Généralement, en auto construction, le moins cher reste le bloc béton (bloc à bancher ou bloc standard pour ceux qui savent calculer le nombre de poteaux et de raidisseurs).
...Et l'acier reste de l'acier qui, tôt ou tard, va se corroder dans la terre (en commençant par les découpes des pièces scellées (refoulements, skimmers, projecteur...) car la tranche de la découpe n'est pas protégée
Dept : Pyrenees Orientales
En ce qui me concerne je suis en train de monter une piscine 6 par 3 en alu zinge de chez Aquastar.
Après avoir fait le point avec plusieurs personnes donc des personnes ayant une quinzaine d'années avec ce procédé les gens ils sont contents.
Je suis à la phase de remblai.
Ce qui concerne le budget je m'en tire pour un peu moins cher que tout en béton.
Actuellement le SAV est très bon , contact bon avec l'interlocuteur rien à redire pour l'instant.
Je vous tiens au courant des avancées de mon projet.
J'ai également ouvert un poste sur forum Dans construction de piscines département 25.
Stéphane
Dept : Doubs
La corrosion ne se voit que quand on remplace le liner...
Oui il paraît.
C'est tout de même de l'aluminium zing et de plus une couche de goudron et isolation pour la déperdition de chaleur.
Dept : Doubs
Et si cela serait vraiment.
Il s'est passé combien d'année.
La structure est mise à la terre deferente de celle d'edf.
Dept : Doubs
« Avis devis piscine maconnée 8*3 sur toulon »
Discussion lancée par fx830 - 15 réponses
« Votre avis concernant l'implantation de la piscine ! »
Discussion lancée par grenoble38 - 8 réponses
« GA Piscines à éviter »
Discussion lancée par mick25 - 42 réponses
« Remblayer la piscine »
Discussion lancée par malone - 10 réponses
« Réfection plaster Diffazur »
Discussion lancée par stoverpd - 12 réponses
« Enduit sur parpaing mais lequel? »
Discussion lancée par luisito86 - 2 réponses
« Taille d'un local technique »
Discussion lancée par ghost1 - 6 réponses
