Électrolyseur au sel et chlore trop haut
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 39.536 fois
Je possède un électrolyseur au sel davey
Il est réglé au minimum et pourtant produit beaucoup trop de chlore au point où je doit le couper.
Mon taux de chlore est supérieur à 3.
Que faire ?
Dept : Oise
Bonsoir, quel model Davey avez-vous et combien de Kg de sel avez-vous mis ? Je vois que votre piscine fait 32m3.
Il faut donc vérifier que vous avez mis la bonne quantité de sel pour le bon volume d'eau par rapport au g/L de chlore généré.
Au début, j'ai eu le même soucis lors de mes mesures. Après quelques semaine, tout était devenu plus stable.
Dept : Essonne
Oui effectivement Elle fait 32m2.
J'ai mis 175 kg de sel ce qui le donne un taux de sel à 457 (au testeur )
C un davey EcoSalt™ REDOX
Dept : Oise
175 kg pour 32m3 ca fait 5,4g/L. On est dans les cordes.
Par contre, 457 c'est pas les ppm ? Car c'est plutot 4500 - 6000 qu'on devrait voir.
Et sinon les autres valeurs sont bonnes ? PH, TAC ... Un gourou traitement devrait trouver le problème avec toutes les valeurs.
Dept : Essonne
Oui ph à 7.4 température à 29 ..... et oui effectivement c 4557.
Dept : Oise
Tac je sais pas on calcule comment ?
Dept : Oise
Avec les bandelettes. Mais si ton PH est stable, ton TAC est bon.
Question con, comment tu mesures ton Chlore ? Avec les bandelettes, car j'ai toujours entendu dire que c'etait super difficile d'avoir une mesure de chlore avec les bandelettes quand on avait un electrolyseur.
Chez moi, avec les bandelettes j'ai quasi zero. Avec une sonde, j'ai une vraie valeur (enfin, juste un Bon, trop haut ou trop bas).
Dept : Essonne
Non avec les gouttes .....eau et 4 ggt de produit
Le taux donne est supérieur à la normale ++++++ (+ 3 ) la couleur est jaune poussin ....
Donc j'éteins mon électrolyseur qq jours ..
J'aimerais bien un testeur électronique ça serait plus simple. ....
Dept : Oise
Si la piscine est souvent fermée, si tu as un abri ou si il y a du stabilisant dans l'eau alors c'est normal car les uv ne détruisent plus autant chlore.
Si ta piscine ne reçoit pas trop de saletés, le plus simple est de réduire le temps de filtration jusqu'à ce que tu arrives à maintenir le bon taux. Si cela t'amènes à trop réduire le temps de filtration alors il faudra penser à réduire le temps de fonctionnement de l'électrolyseur d'une autre façon.
Bonne chance.
La piscine n'est pas couverte.
La filtration fonctionne de 7h à 22h.
Je nettoie tous les jours bassin et skinner.
Je pensais que l'électrolyse s'arrête automatiquement quand le seuil est atteind ....
Dept : Oise
Est-ce que tu retire bien ta bâche tous les jours ? S'il n'y a pas d'UV, le taux va monter de plus en plus.
Je ne met jamais ma bâche.
Devrais je la mettre ???
Dept : Oise
Non à part la nuit ou pour des questions de sécurité. Donc ton problème vient juste de la production qu'il faut baisser si elle est réglable. Tu filtres combien d'heures par jours ?
Oui la sonde possède un réglage ORP bouton qui faut tourner
La je suis au minima
Je filtre de 7h à 22h
C un davey EcoSalt™ REDOX et pas moyen d'avoir le numéro du service après vente
Dept : Oise
Ma piscine fonctionne aussi par électrolyseur, l'ancien propriétaire de ma maison avait du fortement charger en sel car je n'en ai pas rajouté depuis l'achat de ma maison (début 2015) et mon taux de sel est toujours trop élevé de (à 6g/litre au lieu de 5g/l recommandé).
Pourtant, j'arrive à limiter la production de chlore en jouant avec le potentiomètre qui est souvent au mini car piscine couverte par un grand dôme plexi et avec bâche de surcroit.
Il m'est déjà arrivé d'avoir trop de production de chlore pendant quelques temps, dans ce cas, je coupe l'électrolyseur pendant 48h et le taux de chlore revient à la norme. Peut être devriez vous faire de même...
Dept : Hauts De Seine
Il y a visiblement un mauvais fonctionnement.
Soit la sonde redox déraille, soit il y a un mauvais paramétrage (le plus probable) ou une mauvaise installation.
Tu as interrogé le vendeur ?
Dept : Pyrenees Orientales
Je suis assez d'accord avec Hydro-66. La sonde, le paramétrage ou l'installation.
Bah oui je pense aussi qu'il doit être mal réglé .....
je vais voir ça de prés .....
Dept : Oise
« Zodiac Power pi2021 »
Discussion lancée par Louloulala64 - 0 réponses
« Redox trop haut... »
Discussion lancée par gregoiredo - 16 réponses
« Eau verte même après chlore choc (PH ok) »
Discussion lancée par Thudinien - 44 réponses
« Insectes microscopiques dans ma piscine »
Discussion lancée par BastianJa - 19 réponses
« Comment configurer wifi sur poolex silverline inverter »
Discussion lancée par premium32 - 43 réponses
« Pompe à vitesse variable Super pump Hayward programmation »
Discussion lancée par mcn - 12 réponses
« Réhausseur PH, eau laiteuse, PH à 9.9 »
Discussion lancée par fboutin - 2 réponses
6
