Remplissage bloc à bancher en polystyrène
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 30.656 fois
Je vais bientôt me lancer dans la construction d'une piscine en bloc de polystyrène et je voudrais savoir si je peux les remplir de béton en plusieurs fois. Par exemple faire 2 rangs et couler le béton puis une semaine plus tard 2 rangs et couler etc...
Cordialement,
BLONBLON
Dept : Loire Atlantique
Mon masson m'a dit de tout faire en une fois.
Je l'ai fait en une journée à 3 personnes :
- 1 personne qui s'occupe de la betonnière (louer une grosse betonniere pour avoir 5-6 brouettes par tour)
- 1 qui coule
- 1 qui débule avec un baton
Ma piscine fait 7x4 sur 1,5.
Dept : Essonne
Merci pour ta réponse. Ma future piscine fera 8x4. Tout seul sur une journée c'est donc impossible
Ouai tout seul tu auras du mal.
Mais si tu regardes les récits de certaines piscine beton, ils y en a plusieurs qui ont coulé leur murs au fur et à mesure qu'ils les montaient. J'ai trouvé ça assez étonnant.
Petit conseil, fait très attention quand tu coules tes blocs, car le polystyrene est fragile. J'ai un bloc qui s'est éventré en le débullant.
Dept : Essonne
Aucun problèmes, tu arrêtes à mi-bloc pour garantir une meilleure reprise et ça roule.
Bon courage, tout seul c'est un sacré boulot !
Merci pour vos réponses.
Oui ça va être du boulot! Mais déjà si je peux le faire en plusieurs fois ça devrait aller.
Un rang par jour, ça doit pas être énorme en volume de béton. Faut que je calcul tout ça.
Je pense qu'il ne faut pas trop traîner non plus car le polystyrène doit s’abîmer avec le temps
Pour la mienne, j'ai fait 8 bigbags de mélange de 750kg. Tu as 5 rangs de blocs, donc un rang par jour c'est jouable. Ca te fait un peu plus d'un bigbag par jour.
Le blocs sont fragiles, je te confirme. Pense a faire un poncage et un enduit aux endroit qui ne seront pas droits ou abimés. J'avais quelques écarts entre les blocs et ca se voit a travers le liner malgré la feutrine.
Dept : Essonne
Merci des conseils.
Je ne pensais pas qu'il fallait poncer et mettre de l'enduit!
Il y a peut être plusieurs qualités de bloc polystyrène.
Je suis au début de mon projet, il va falloir que je regarde tout ça!
Bonsoir
Fait le en plusieurs fois mi hauteur
J aurais du faire cela ca permet d avoir des murs bien droit
Pour les blocs polystyrène je n'ai pas eu de problème et pourtant ont n'a coulé en une fois a la betonniere 4 personnes et finit en fin de journée
Dept : Essonne
En bloc polystyrène tu aura moins de pression en coulant en plusieurs fois. C'est la ferraille qui fait les liaisons les immeubles ne sont pas couler en une fois. ..
Dept : Jura
Bjr,
Pas de pb pour couler en plusieurs fois, seulement si tu as prévu les ferrailles adéquates.
Effectivement, tes parois doivent être super lisses car le moindre défaut, jonction entre bloc se verra à la fin. Et encore plus avec le projecteur...ca vaut le coup de faire un enduit de finition.
Bon courage pour ton coulage.
Dept : Moselle
Merci de vos réponse.
Je ne savais pas que l'on pouvais faire un enduit sur des bloc en polystyrène. Autant faire en bloc béton alors non?
Il faut ferrailler d'une autre façon si on coule en plusieurs fois?
Le fait de couler en plusieurs fois ne change pas la quantité de fers à béton. Ensuite pour les enduits, je te conseil de combler les espaces entre les blocs (si besoin). Un enduit sur la structure complete ne tiendra pas.
Cdt
Dept : Saone Et Loire
Ah OK , je comprend mieux, il faut combler juste les espaces!
Merci à tous pour vos précieux conseils
Le premier défaut que l'on trouve de façon récurrente dans toutes les maçonneries est le manque d'enrobage des aciers. Partout il doit y avoir au moins 3 cm de béton autour des aciers pour les protéger de la corrosion.
Bon courage...
« Comment rénover une vieille piscine maçonnée »
Discussion lancée par Dhaulagiri - 13 réponses
« Rajout buse refoulement »
Discussion lancée par nad06700 - 20 réponses
« Dimensionnement pompe et filtre local 35m »
Discussion lancée par Tonios1994 - 14 réponses
« Avis sur devis Magiline et Desjoyaux »
Discussion lancée par Maryol - 9 réponses
« Avis sur piscine en auto construction »
Discussion lancée par luisito86 - 22 réponses
« Avis sur devis piscine maçonnée Loiret »
Discussion lancée par Seb Loiret - 6 réponses
« Décision à prendre entre construction tradi ou vibré (devis) »
Discussion lancée par Romain23 - 16 réponses
10
