Grande distance entre local technique et piscine, quelle puissance ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.250 fois
Entre la piscine (8x4x1,3 fond plat) et le local technique, je vais avoir une distance de 16-17m.
Je pense qu'il faut prendre du PVC en 63 et non 50 mais quelle puissance de pompe choisir svp ?
Je prévois également une pompe à chaleur Hayward energyline pro, mais plutôt 9kw ou 11kw ?
Merci de votre aide
Dept : Eure
16/17 mètres d'éloignement du local technique c'est classique, le Ø63 sera toujours mieux que du 50 mais ce n'est pas une obligation.
une pompe 3/4cv devrait suffire.
Les PAC j'y connais rien.
Merci beaucoup
Comme je voyais partout que la norme était 10m ça me faisait un peu peur.
Pour la pompe j'aurais voulu un débit car c'est comme ça que je les compare (9m3/h, 15m3/h ou 22m3/h par exemple).
Dept : Eure
Le débit de la pompe n'est pas fixe, il dépend de tout ton reseau hydraulique, mais il est souvent donné pour une pression X; dans ton cas un filtre et une pompe donnée à 15m3/h est une solution.
Si le budget le permet jette un oeil sur les pompes à vitesses variables...
Merci beaucoup pour les infos !! C'est sympa !!
Dept : Eure
En passant en 63 et pour un débit de 14 m3h, les pertes de charge sur une longueur de 2x20 m seront à peu près les mêmes que pour 7m dans du 50.
Dept : Pyrenees Orientales
« Dimensionnement du filtre »
« Dépôts sur coque »
« Ph difficile à stabiliser »
Discussion lancée par brenat - 19 réponses
« Brin d'herbe dans piscine »
