TRAITEMENT AU BROME + BROME CHOC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.188 fois
J'ai acheté une maison avec une piscine d'environ 30 m3 avec filtre à sable
Concernant le traitement de l'eau, le pisciniste préconise :
- Remplissage du brominateur avec des pastilles de BROME
- Puis le lendemain, verser dans la piscine du BROME CHOC
Questions : Quelle est l'utilité du BROME CHOC ?
                 Doit-on mettre du BROME CHOC chaque fois après le remplissage du brominateur ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Env. 500 message
jpduvar a écrit: Doit-on mettre du BROME CHOC chaque fois après le remplissage du brominateur ?
non.
moi je ferais remplissage/brome choc et le lendemain ajout de quelques pastilles de brome lents (pour votre volume vous pouvez essayer d'en mettre une dizaine), en pleine saison quand l'eau est chaude 29/30°C je remet du brome toutes les deux semaines environ, à mi-saison eau à inferieur à 25°C je jette un œil tous les mois, pendant l'hivernage actif les pastilles ne fondent quasiment plus et l'eau reste belle.
je n'ai plus jamais utilisé de brome choc depuis le remplissage, j'ajoute quand j'y pense (une à deux fois par an) de l'aquabrome regenerator.
quand le sceau sera vide j’arrêterai d'en mettre.
Un peu de PH+ en début de saison, depuis deux ans je n'ai rien mis d'autre dans l'eau.
Là mon TAC descend, je vais sans doute acheter du TAC+.
Bonjour chri49,
Je vous remercie (un peu tard) pour votre réponse.
Tout n'est pas clair dans ma tête. J'achète chez C... PISCINE du brome et du brome choc pour le traitement de ma piscine.
Vous me parlez de brome lent. Est-ce la même chose que le brome de chez C... PISCINE ?
Le Brome lent sont des pastilles de 20grammes , le regenerator sont des granulés.
Dept : Loire Atlantique
info piscine et spa a écrit:, le regenerator sont des granulés.
ou de la poudre.
Merci à tous pour vos réponses.
Lorsque je rempli le brominateur de pastilles de brome, le lendemain un contrôle avec bandelette indique toujours absence de brome. Est-ce normal ?
Env. 500 message
jpduvar a écrit:Merci à tous pour vos réponses.
Non ce n'est pas normal, si l'eau est limpide c'est que les bandelettes sont défectueuses. Si l'eau est verte il manque de brome, ce n'est pour cela que les bandelettes sont bonnes.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Air dans le filtre a sable »
« Quel Chlore choisir »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Pompe à sable et pompe à chaleur »
Discussion lancée par matthieudu57 - 40 réponses
« Puissance et débit de filtration inadaptés? »
Discussion lancée par smaej - 15 réponses
« Peut-on changer de type de Traitement piscine »
Discussion lancée par joco13 - 5 réponses
