Comment calibrer un testeur PH et Chlore pour ma piscine autoportante
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 20.888 fois
j'ai une piscine autoportante de 10 M2,jusqu’à présent j’analysais l'eau avec les pastilles.Mais je n'arrivais jamais a avoir la bonne couleur sur le testeur.
J'ai donc j'ai investi dans un testeur électronique avec deux sondes accolées,une pour le chlore et une pour le PH.
le problème, c'est qu'il faut le calibrer, et là!!!! je ne comprends rien aux explications.....
il y aurai t’il quelqu'un parmi vous qui aurait le même genre de testeur, afin de m'expliquer comment procéder?
merci a vous tous,pour votre aide
De : Bar Le Duc (55)
J'ai un appareil comme le tien et il suffit de faire un test chimique, avec des pastilles pour déterminer, à peu près le niveau de chlore, par exemple 1,5.
Ensuite mettre l'appareil en fonction et tourner la molette à fond vers CL et mettre les sondes dans l'eau jusqu'aux marques noires et remuer légèrement jusqu'à ce que l'aiguille ne bouge plus.
Tourne lentement la molette vers la position PH jusqu'à arriver à la valeur chlore de 1,5.
Retire les sondes de l'eau sans les toucher et sans bouger la molette.
L'aiguille se déplace vers la droite vers les lettres A, B, C, D, E et s'arrête sur une de ces lettres.
Mémorise cette lettre c'est le point de calibrage qu'il faudra que tu mettes quand tu voudras analyser ton eau.
Pour analyser l'eau, mets ton appareil en fonction et tourne la molette vers CL pour que l'aiguille arrive sur la lettre du calibrage.
Mets la sonde dans l'eau et remue un peu et tu as la valeur chlore de ton eau.
Tourne la molette vers PH jusqu'au clic d'arrêt et tu as la valeur du PH.
Je pense avoir été assez clair dans la procédure, à toi de jouer.
A plus.
Paulo.
Merci paulo,
Je ne trouve pas si simple, a utiliser,donc si j'ai bien compris, il faut que j’achète déjà un produit pour faire le teste?
Je vais essayé avec patience.Mille merci
Comment fais tu pour savoir si ton eau est bonne au niveau du chlore et du PH.
Une fois que le calibrage est fait et que la lettre est mémorisée, il n'y a plus qu'à utiliser le testeur, sans rien toucher que la molette.
Personnellement je fais un test avec les pastilles chimiques et un avec le testeur électronique.
Il suffit d'acheter soit des bandelettes, soit un kit avec pastilles ou gouttes liquides.
Cordialement.
Paulo.
Bonjour, merci pour votre réponse,pour analyser,l'eau de ma piscine, j'ai des petites burettes, avec des pastilles rouge, et blanche,et selon,la couleur de la burette, je rectifie en PH et en Chlore.
Cela suffit pour calibrer le testeur électronique.
La valeur du chlore doit être prise en compte.
A plus.
Cordialement.
Paulo
Merci paulotim83
je vais essayer ça tout à l'heure,mais quand tu dis ,(mettre l'aiguille jusqu'au marque noir?tu parle de quelle marques?
Sur la sonde qui va dans l'eau il y a 2 marques noires, il faut plonger la sonde jusqu'à ces marques, pas plus bas.
Et la remuer un peu dans l'eau.
A plus.
Cordialement.
Paulo.
paulotim83 a écrit:Bonsoir,
Cordialement.
Paulo.
Dept : Alpes Maritimes
Merci beaucoup pour l'aide afin de talonner l'appareil j'ai compris et réussi. Ma question est la Suivante:
Une fois étalonné et que j'ai pris mon ph la molette est complètement sur la droite.
Qd le lendemain je veux reprendre mon chlore je fais quoi parce que lorsque je prends la mesure de mon chlore et du ph et que j'essaie une 2 ieme fois j'ai pas du tout les mêmes valeurs.
Je laisse la pile en place ou pas mon appareil ne s'eteint pas ?
Je sais pas Si j'ai été très claire Sad
Quand la mesure du Ph a été faite, la molette se trouve en position arrêt.
Donc le lendemain, il suffit juste de déplacer l'aiguille avec la molette sur la lettre mémorisée sur la valeur chlore et de lire sur le cadran pour connaître la valeur chlore de ton eau.
Il faut bien remuer l'électrode dans l'eau et attendre que l'aiguille se stabilise et après la mesure bien essuyer l'électrode afin qu'il n'y ai plus d'eau dessus.
Il faut tourner la molette et entendre le clic qui stoppe l'appareil et qui en même temps est la mesure du Ph
Ne pas sortir la pile sinon la mémoire s’efface.
Je ne m'en sert plus, je suis passé à l’électrolyse de sel, j'ai juste à regarder une fois par mois mon taux de sel et c'est bon.
Cordialement.
« Avis sur le système de filtration Desjoyaux ? »
Discussion lancée par joe.satriani - 57 réponses
« Tuyau souple pH bouché... »
Discussion lancée par seserge - 4 réponses
« Eau verte impossible à rattraper »
Discussion lancée par Blm79 - 9 réponses
« Pompe filtration qui s'arrête non stop ! »
Discussion lancée par Lola06 - 21 réponses
« Connaissez vous le module IKARE Corelec »
Discussion lancée par Frank31 - 2 réponses
« Calcul déshumidification et pompe a chaleur »
Discussion lancée par LIOREPSOL - 15 réponses
« Stabilisant »
Discussion lancée par sancoli - 33 réponses
