Algues sur les joints
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.063 fois
Dans ma piscine au chlore j'utilise un 4 en un mon ph est bon a 7 mais j'ai régulièrement des algues qui se collent sur les joints elles résistent au robot et il faut un brossage tres appuyé pour s'en defere
Une solution ?
Merci de votre aide
De : Fabregues (34)
Il faut contrôler le taux du chlore, il doit se situer entre 2 et 2.5 mg/l. Aussi, il est important de connaitre le taux du stabilisant dans le bassin.
 Il faut prendre en compte  également  le temps de filtration en fonction de la température de l'eau.
Merci de ta reponse
Chlore ok stabilisant inconnu
Temps de filtration 12h eau a 27°
Mon eau est nickel mais j'ai des algues tres difficile a enlever uniquement sur les joints
Et si j'utilisais un anti algue?
Merci de ton aide
De : Fabregues (34)
Le paramètre stabilisant est fondamental et peut être la cause du problème. Si son taux est supérieur à 75 mg/l, il commence à bloquer l'action du chlore, donc prendre un demi litre d"eau du bassin et faire analyser par un pisciniste: le taux de stabilisant, le PH et le taux du chlore. En possession de  ses paramètres vous aurez probablement la solution.
Merci de ta reponse
Merci de ton aide
De : Fabregues (34)
« Redox normal taux de chlore excessif »
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Stabilisant »
Discussion lancée par sancoli - 33 réponses
« Jai toujous du sable au fand de ma piscine »
Discussion lancée par maccleode - 15 réponses
« Zeolite et floculant »
