Consommation eau et ph anormaux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.995 fois
--faut que j'aille lire la charte du forum --....
Je rencontre 2 gros pbs sur ma piscine neuve mise en service début juin 2017.... je dois remettre environ 10kg de Ph- par semaine pour maintenir le Ph entre 7,3 et 7,6.... et environ 350 litres d'eau par jour pour maintenir le niveau....
C'est un revêtement de fond en béton plaster. ...
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ces pbs?
Merci de votre aide
Dept : Orne
magnum61 a écrit:--faut que j'aille lire la charte du forum --....
Merci de votre aide
Dept : Orne
Bjr , vous avez une fuite , c'est pas plus compliqué!
explication : le fait de rajouter 2450 litres d'eau /semaine fait monter le ph , donc vous etes obligé de mettre du ph moins pour le faire baisser !
sachant qu'a l'état naturel , le ph de l'eau a tendance a monter (a part quelques exceptions ), d'ou votre ajout des 10 kgs !(c'est beaucoup)
« Ragréage ou pas »
Discussion lancée par JC31320 - 10 réponses
« Conseil profondeur piscine »
Discussion lancée par axelou12 - 7 réponses
« Tableau electrique »
Discussion lancée par gus30 - 11 réponses
« Piscine béton avec électrolyse »
Discussion lancée par Jen6786 - 8 réponses
« Mon Local technique enterré remonte quand il pleut »
Discussion lancée par Nemenems - 5 réponses
« Fuite piscine au niveau du skimmer »
Discussion lancée par Pat5737 - 3 réponses
