Ultime traitement eau verte
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.054 fois
Voici plus d une semaine que je traite ma piscine (des joyaux ovoïde 10x5).
2x5l algoflash avec chlore choc, nettoyage etc etc..... malgré tout le vert pâle résiste.
Chez desjoyaux, on me dit filtration, filtration.
(Depuis le début filtration h24).
J ai consulté un autre pisciniste eT la stupeur on me dit qu en ce moment une piscine sur 2 est atteinte de ce mal. LE PHOSPHATE.
J en ai parlé a desjoyaux ils ne connaissent pas????.
J ai teste le taux de phosphate et c est bingo. J en ai à un taux plus élevé que la normale.
Pour l autre pisciniste, il ne faut pas chercher plus loin car les phosphates alimentent les algues qui ont donc beaucoup de mal à disparaître. Traitement anti phosphate.
Ma question est de savoir si je peux faire simultanément le traitement antiphodphate avec une chloration choc. Est ce compatible.
Merci beaucoup à tous ceux qui pourront me renseigner.
J espère pouvoir aider bcp de monde dans mon cas. (Je suis en sud Vendée)
De : Damvix (85)
J'ai exactement la même chose que toi, eau transparente mais légèrement vert clair. J'ai traité au chlore en poudre sans stabilisant et sa a l'air d'aller mieux.
Dept : Bas Rhin
Bonsoir scuba
Ok , je vais essayer. Tu as mis quoi comme chlore sans Stab ( c est de l eau de javel).
De : Damvix (85)
Bjr
il semble éffectivement que c'est un mal qui touche de plus en plus de monde , surtout ceux situés en région agricole ou industrielle .
c'est inquiétant sachant que l'eau avec laquelle vous remplissez vos bassins , provient du meme endroit que celle que vous buvez!!
pensez y quant au supermarché vous acheterez , entre autre , de la lessive ou autre inutiles saloperie a détartrer les chiottes !!
-privilégiez le bio et l'huile de coude !
Tout à fait d'accord pour ces bons principes mais mis à part
l'huile de coude, y a pas de produits bio pour la entretenir la piscine !!!!!SadSad
De : Damvix (85)
Après 24 heures de traitement avec l antiphosphate, rien de changé.... l eau est toujours verte....je désespère....
De : Damvix (85)
Il serait intéressant de connaitre les paramètres de l'eau: TAC, PH, taux du stabilisant et taux de chlore.
Bonjour Alex
Mon PH est à 7
CL ; 0
Tac ; 2
Je n ai pas le taux de stab
De : Damvix (85)
Vos paramètres sont erronés sauf le PH. Il n'est pas étonnant que vous avez des algues avec un taux de chlore nul. Avant de faire un traitement choc il est impératif de connaitre le taux du stabilisant. Prendre un litre d'eau du bassin et faire analyser chez votre pisciniste le taux du stabilisant, le taux du chlore, le TAC et le PH. Avec le résultat des analyses on pourra faire  un diagnostique.
Bonne soirée.
« Faut il vider puit de decompression »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 13 réponses
« Dépôt extrêmement tenace au-dessus ligne d'eau »
Discussion lancée par serge59 - 14 réponses
« Acide cyanurique, allgues et vidange piscine »
Discussion lancée par Vegace123 - 6 réponses
« Y'a t'il des personnes ravies de leur piscine ? »
Discussion lancée par adrimal99 - 9 réponses
« Pompe à chaleur zodiac power 5 »
Discussion lancée par pascal64762 - 10 réponses
« Piscine intex rectangulaire problème code 91 »
Discussion lancée par louise1701 - 14 réponses
« Neptune piscine »
Discussion lancée par JCM3838100 - 9 réponses
