Fuite piscine depuis 3 semaines et incompréhension
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.005 fois
Voila bien 3 semaines que nous avons une perte d'eau qui reste aujourd'hui inexpliquée.
A savoir qu'il s'agit d'une piscine 8x4, entièrement maçonnée ( voir présentation ), 1m50 avec 1m40 d'eau, filtre a sable, qui tourne en continu, été comme hiver.
Le niveau a commencé a baisser a moitié puis au bas des skimmers en 2 jours. Nous avons mis cela sur le dos de l'évaporation, on a eu plus d'une semaine a 35/38° et la nuit toujours à 28°, d'ailleurs la piscine n'a jamais été aussi chaude et aussi longtemps mini 31 et max presque 33°, nous n'avons pas de bâche.
Et voila que sur la 1ere semaine, nous remplissons 3 fois la piscine afin de la remettre à niveau de manière a ce qu'elle ne se désamorce pas. Je prends contact avec le pisciniste et l'employé me dit qu'il n'y a rien d'anormal pour lui étant donné les fortes chaleurs ...
La température baisse un peu et toujours pareil ... Mon conjoint décide de considérer la chose comme anormale et commence les investigations.
Il vérifie la vanne à l'égout mais comme il y a une autre vanne à la suite qui sert de sécurité, pour lui cela ne vient pas de la.( a t-il raison ? )
Le local technique est au vide sanitaire, aucune fuite ni du filtre à sable, ni de la pompe, pas la moindre goute.
Il arrête toute la filtration et laisse le niveau descendre. Stabilisation sous les buses de refoulement donc pour lui les skimmers sont mis hors de cause ( a t-il raison ?)
Il procède au changement des joints et des caches plastiques des 3 refoulements ainsi que de la prise balai et remet en eau.
Rebelote la semaine qui suit, avec stabilisation au même endroit.
Il décide de faire le tour du liner et perçoit au toucher un infime trou de la taille d'un pic de pointe de couteau. Je vais acheter du mastic colle spécial piscine, il colle par dessus un bout de liner et remet a niveau juste au dessus de la rustine sur mes conseils. La filtration est donc arrêtée, on laisse 1 jour et demi ainsi et pas de baisse significative. La on décide hier après midi de remplir le bassin car l'eau commence à virer.
Ce matin au réveil, l'eau est au niveau bas des skimmers :-(
Auriez-vous une idée d'une autre recherche à effectuer ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Dept : Tarn
Avez-vous un projecteur, si c'est le cas contrôler dans la "gueule" du projecteur afin de vérifier l'étanchéité du presse étoupe, situé dans la niche. ensuite, remontez l'eau au niveau des buses de refoulements un demi centimètre au dessus de l’entrer du refoulement. Regardez le niveau le lendemain s'il est stable.
Bonjour alex,
Merci de votre aide.
Le souci c'est que le spot est immergé !
Mon conjoint me dit qu'il pense avoir un doute avec le refoulement du milieu, en effet lorsqu'il branche le polaris dessus il ne reste plus de pression d'eau
Dept : Tarn
Il est très facile d'enlever le projecteur et de mettre sur la plage, il suffit de tourner les deux vise en plastique sur le coté. Une fois vérifier le projecteur, vérifiez les refoulements, préparez une solution de permanganate de potassium  dans une seringue (sachet  en pharmacie), dévissez un à un les bouchons sous l'eau tout en injectant un peu de colorant au droit de la buse. si le colorant est aspiré par la buse, vous avez trouvé la fuite.
Alex, pourquoi toucher au projecteur puisque celui-ci est entièrement dans l'eau ?
Ça ne vient pas de lui si le niveau est au dessus, je me trompe ?
Dept : Tarn
Si le niveau d'eau ne descend plus et qu'elle soit au-dessus du projecteur dans ses conditions la fuite vient d’Alleur.
Quelqu'un d'autre aurait une idée de l'endroit ou nous devrions chercher ?
Dept : Tarn
Bjr,
la fuite se situe au niveau ou l'eau a fini de descendre .
vous devez tester chaque tuyaux indépendemment des autres , pour cela , utilisez des bouchons spéciaux ( en plastique a vis ou en caoutchouc expansif a vis ), attention, il faut enlever les orienteurs des refoulements pour pouvoir les mettres en place .
remplissez la piscine , et faite tourner 24 h sur un tuyaux puis de nouveau 24 heures sur un autre ect...
puis faites de meme pour les skimmers (1 a la fois) et la prise balai
et vous allez finir par trouver le tuyaux responsable de la fuite .
Bonjour ahunuivoile,
Merci pour le retour,
Étant donné que le niveau est descendu 3 fois au dessous des skimmers et des refoulements, peut-on définitivement écarter ces éléments ?
Dept : Tarn
Quant vous dites sous les skimmers, c'est bien en dessous du bord en plastique de recouvrement , on est bien d'accord?
alors si c'est ça , refoulements et skimmers peuvent etre écartes
ne reste plus que la prise balai
si rein sur prise vbalai
le problème vient du liner
Effectivement, bien en dessous des skimmers, ils sont totalement hors d'eau ainsi que les refoulements.
Si le liner avait un trou, visuellement cela se verrait-il ? Certains parlent d'une poche d'eau, boursouflure entre le liner et le tapis couvrant les blocs.
Un infime trou a été trouvé, rustine placée mais le niveau baisse toujours, il n'a pas encore atteint la rustine.
En 5ans, se peut-il que le liner ne soit plus perméable ? Est-ce compris dans la garantie du fabricant ?
La plomberie est-elle a éliminer aussi ? C'est ce qui nous effraye le plus !
Dept : Tarn
Au vu des renseignements que vous fournissez, la plomberie est a éliminer, la porosité du liner aussi (pourquoi serai il poreux jusqu’à une certaine limite et pas ailleurs??!!
le problème selon moi, vient d'un trou que vous ne voyez pas
si la piscine se vide totalement , ça peux venir aussi de la BDF
Je ne comprends pas d’où peuvent venir ces trous ...
le niveau stabilisé est à plus de 50 cm au dessous des margelles !
Dept : Tarn
Voila qu'aujourd'hui le niveau est encore descendu et n'a jamais été aussi bas.
A savoir que le filtration tourne uniquement avec la bonde de fond et les refoulements.
Mon conjoint pense à une buse, enfin à la plomberie car il trouve une puissance moindre quand il y branche le polaris.
Pensez-vous que cela peut venir de la ? Le niveau d'eau est juste au dessus du projecteur.
Dept : Tarn
Le projecteur est une source potentielle de fuite. Il faudrait vérifier.
Quelques nouvelles peu réjouissantes malheureusement.
Voila nous avons vidé complètement le bassin car le niveau baissait naturellement bien au dessous des marches d'escaliers et nous découvrons une belle auréole au niveau de la bonde de fond, tout fripé, texture bizarre.
Nous retirons la bond, un des joints avait pourri. La moquette est trempe autour de la bonde.
On essaye de décrocher le liner pour voir le bati et la, la moquette des murs est également trempe, meme moisi.
Pensez vous qu'il s'agisse d'un souci de joint ou bien le liner est foutu ?
Merci de votre aide
Dept : Tarn
Si les enduits ont été fait étanche par erreur c'est peut-être l'eau de condensation du liner qui ne part pas c'est pour cela que tous à moisi
Dept : Jura
« Appareil de mesure pour paramètres piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 19 réponses
« Traiter à la javel ? »
Discussion lancée par chrisray71 - 31 réponses
« Taux de Chlore libre inexistant »
Discussion lancée par LUCCHO62 - 19 réponses
« Comparaison devis PAC »
Discussion lancée par gaff - 15 réponses
« Zodia PH perfect ne s'allume pas »
Discussion lancée par jmlemar - 31 réponses
« Pompe trop puissante »
« Orientation des buses de refoulement et PH »
Discussion lancée par ahunuivoile - 2 réponses
7
