Hivernage piscine à débordement !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 12.439 fois
Pouvez-vous me dire pour ceux qui ont une piscine à débordement, comment vous faites l'hivernage ?
Ma bonde de fond et mes refoulement se trouvent dans la dalle.
Faut- il mettre une bâche à barres ou autres alors que j'ai un volet hors sol ?
Si je garde le volet, je ne peux pas descendre le niveau d'eau ?
Faut-il placer des flotteurs dans l'eau ?
Faut-il pratiquer un hivernage actif ou passif sachant qu'en Moselle les hivers sont rudes ?
De : Moselle (57)
Ancienneté : + de 55 ans
bonjour.
ton local technique est en-dessus ou non! du niveau du bassin, il est protéger ou non contre le gèle.
quel est ta filtration, et ton traitement.
alex135 a écrit:bonjour.
Alors dans l'ordre, le local est en-dessous du niveau, il n'est pas protégé contre le gèle, filtration avec de la zéolithe et traitement au brome. Régulation automatique du pH.
Protection volet hors sol.
J'espère que je n'ai rien oublié.
De : Moselle (57)
bonsoir.
dans notre région il fortement conseiller d'hiverner son bassin, donc procédure habituelle d'hivernage.
la piscine et le bac tampon devront recevoir des flotteurs d'hivernage, pour le traitement, flotteur avec 2 galets de brome et mettre un séquestrant calcaire.
avec un volet, surveille le niveau pendant l'hiver, de façon à ce que l'eau n'arrive pas au-dessus du volet, si le niveau monte haut, procède à un siphonnage partiel.
bonne soirée.
« Problème tableau électrique "pompe" »
Discussion lancée par zozo13 - 40 réponses
« Abri Elliptik RIDEAU »
Discussion lancée par PegaseBreizh35 - 52 réponses
« Correspondance raccord pvc 1,5 pouces et 50 mm. »
« Besoin de votre epxérience pisciniste en Vendée »
Discussion lancée par kiteman - 28 réponses
« Tâches, coulures et traces grisâtres sur coque piscine de moins d'un an »
Discussion lancée par spirit6433 - 49 réponses
« Desjoyaux »
Discussion lancée par blue73 - 19 réponses
« Devis Desjoyaux 8X4 (21) »
Discussion lancée par bioskop93 - 7 réponses
