Piscine pour terrain en pente
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 27.746 fois
nous avons un bout de terrain en pente que nous n'utilisons pas beaucoup. Nous aimerions faire construire une piscine à cet emplacement.
Nous avons une première personne qui est passée et nous a dit qu'il fallait de la maçonnerie quoi qu'il arrive et que donc, il valait mieux construire une piscine maçonnée de toutes façons.
Est-ce exact ? Le gars a l'air assez pro...
En fait, de notre coté, on est pas limité par le type de piscine. Ca peut être du semi enterrée ou pas, coque ou maçonnée.
Voici nos critères, sachant que le terrain a quelques contraintes (pente assez raide) et quelques limites par rapport au voisin (2m de la clôture, donc on peut pas avoir une piscine de plus de 3m de large).
Voici nos critères ,d u plus important au moins important :
- Doit tenir 15-20 ans avec éventuellement des maintenances légères (ex : changement de liner), mais je ne veux pas que le truc pète au bout de 10 ans.
- Sécuritaire
- Facile à entretenir
- Prix
- Esthétique
- Prise de place dans le jardin (ne pas monopoliser un espace qu'on utilise actuellement)
- Taille (à adapter en fonction de la place et du jardin, mais pas obligé d'avoir un truc gigantesque)
- Chauffage (éventuel)
Bonjour, qu'elle est la pente de votre terrain et sur qu'elle longueur (dénivelé entre le point haut du bord de la piscine et le point bas) ?
Si la piscine sort beaucoup de terre à son extrémité il faudra faire des aménagements de terres ( remblayer autour par ex).
Pensez aussi à votre plage si vous en souhaitez une et aussi au local technique ou à sa position.
En Isère il y a de la pluie, de la neige, et certaine contrainte climatique qu'il n'y a pas forcement dans tout les départements.
Le forum est plein d'exemple de piscine, à vous voir la forme que vous souhaitez, son encombrement, et respecter les distances règlementaires par rapport à vos limites et au POS ou PLU de votre commune.
Essayer au moins de garder un mètre de plage minimum en plus de la margelle pour vous permettre de pouvoir faire le tour du bassin pour son entretien.
Voilà à quoi cela ressemble :
Les formes trapèzes seront compliquées à bâcher si nécessaires, pour moi le rectangle serait bien surtout par rapport à votre terrain parallèle à la façade de la maison.
La piscine doit être de niveau donc elle sortira de terre sur le côté des 3 mètres cela sera plus facile pour modeler le terrain.
Pour ma part, regardez plus une piscine en béton qu'une coque.
En effet, je n'avais pas pensé à la bâche...
Ca limite pas mal. Du coup, il faut mettre des barrières plutôt qu'une bâche, ce qui doit coûter plus cher.
Le 8x3, ça va faire un peu couloir de nage non ? Ou ça peut passer...
Bjr superCed
sur un terrain en pente , je ne vois qu'une piscine a débordement ,ça s'impoe pour l'estétique , ça va etre classe , avec débordement dans un bac tampon en contrebas sur toute la longueur ,effet garanti!!
en béton , avec enduit ou carrelage, évitez le liner sur un bassin a débordement
moi la forme entrapèze ne me gene pas ,au contraire, ça reste une forme géometrique donc bache aisément réalisable.
pas d'évacuation de terre, elle sera nécéssaire pour combler les 3 cotés du bassin .
a fait
quel est votre budget?
Budget : on va dire entre 15 et 35 KE. 35 KE étant vraiment le grand max. En fait, au début, on voulait plutôt un budget de 10-15 KE pour mettre une piscine semi enterrée. Mais bon, tout le monde semble conseiller le béton...
Par contre, pour la bâche, je vois bien, mais sera-t-il possible de l'avoir en électrique ?
En fait, je n'ai pas précisé, mais la bâche devrait nous servir de sécurité car nous avons 3 enfants encore petits. Donc il faut qu'on puisse la mettre aisément, ou alors, il faut envisager des barrières, mais ça gâche un peu la vue...
Budget juste !!
va falloir rajouter 15000 environ
au choix
soit un petit maçon de votre coin qui a bonne réputation, soit un pisciniste de renom
fait un bassin a débordement sur un terrain a forte déclivité n'est pas donné au premier venu.
sur un terrain a forte pente comme semble etre le votre , béton indispensable pour plusieurs raisons trop longues a décrire ici ,coque bien sure possible mais au risque quelle dégage au premier déluge ,si elle est mal posée .
enfin concernant la sécurité, c'est vous et non la bache qui doit se charger de cela ,
d'ailleur ,il est difficile de bacher un bassin a débordement .
alors apprenez a nager a vos enfants, (le miens savait nager sans bouée ni brassard a 2 ans )
ça veut dire 50000?!!!
À ce prix là, on abandonnera à coup sur.
on prendra une tubulaire ou semi enterrée.
mais je ne sais pas si la semi enterrée peut fonctionner dans notre cas...
Et oui SueprCed
vu les photos , vous avez une superbe maison dans un cadre extraordinaire , alors n'oubliez pas qu'un beau bassin apporte une plus value considérable a l'immobilier .
et l'immobilier ça dure , contrairement aux voitures !
réfléchissez bien , car souvent , avouloir fair des économie en amont, ça fini par couter bien plus cher en aval quant ce n'est pas adapté!!
Là, on est vraiment trop loin du budget initial Biggrin . De plus, ça ferait + de 10% du prix de la maison, ce qui correspond à la plus-value de revente, donc pas spécialement une bonne affaire. Mais bon, on s'est fixé moins que ça, malgré la belle maison et le cadre exceptionnel.
Donc on va poser la question autrement si ce n'est pas dans notre budget : Que pourrait-on avoir pour 22 000 EUR en piscine non maçonnée ?
La réponse est peut être : rien, et dans ce cas, on finira avec une piscine tubulaire de Carrefour Tongue
22000, c'est a peine le prix d'une coque en pret a plongersur terrain plat!(coque de construction
sérieuse posée par une entreprise sérieuse)
carrefour est ouvert lundi
Pour moi, semi-enterrée ça serait bien.
Tu mets la piscine devant en contre-bas ? c'est bien ça ?
Terrasser profond si près avec un terrain en pente pourrait déstabiliser la maison, sauf si elle est sur du rocher. Mais si dessous il y a du rocher alors le terrassement risque de coûter un bras.
Fais attention, la plus part des piscinistes mettent des réserves pour les sur-coûts liés au terrassement, rocher, nappe phréatique etc...
Si tu utilises bien la pente, une semi-enterrée peut-être très sympa avec un terrasse sur-élevée.
Oui, c'était ma première idée, mais je ne sais pas ce qu'il y a en dessous... du coup, l'idée serait de creuser un peu plus bas pour éviter de tout casser. Penses-tu qu'on serait dans le budget ?
Je ne suis pas un pro et en plus je suis auto-constructeur, ce qui fait que je n'ai qu'une vague idée des prix pratiqués.
Par rapport aux devis que je vois passer sur le forum, à 15k€ faut pas rêver mais à 30k€ tu dois commencer à trouver des propositions honnêtes.
Bon courage.
30-35 K EUR, si c'est du costaud, sécuritaire, et que ça s'adapte bien à notre terrain, on prendra ! 50 K EUR, on fera pas du tout.
Une piscine a débordement c'est très jolie, beaucoup plus cher à la réalisation qu'une piscine maçonnée simple (en rectangle ou haricot ou forme libre) et pas pratique pour jouer ( sauter dans l'eau avec les enfants vous risquez de perdre beaucoup d'eau).
A vous de choisir si vous voulez une piscine de jeux simple efficace et moins chère ou une piscine très esthétique.
Vu que vous n'êtes pas clôturer regardez une bâche à barre c'est très bien.
Pour le prix, pour la mienne 9*4.5m  15KE c'est le prix des matériaux (agglos à bancher, fers, bétons, filtration complète, fourniture et pose d'un liner) ; après c'est moi qui est construit sauf le liner.
Donc un artisan sérieux ou un pisciniste sérieux sera autour de 25KE ou 30KE en fonction des équipements et accessoires (électolyseur ou pas, bache ou volet, etc...) .
Le prix peut énormément varié si utilisation d'un BRH pour terrassement. Pour vous aidez à décider et à ne pas dépasser votre budget, implanter votre projet, louer une mini pelle ou faite appel à un petit terrassier et vous faites faire des sondages jusqu' à la profondeur souhaité ( 1.60 ml si piscine de 1.40ml d'eau  par rapport à votre terrasse).
Si vous découvrez rapidement le rocher et bien vous finirez par une semie enterrée .
Pensez aussi à votre local technique car il faut qu'il soit facile d'accès, pas trop loin du bassin non plus.
Le constructeur qu'on a vu semble avoir une bonne idée pour mettre le local technique. Il serait un peu plus bas dans la pente.
Il semble dire que la version "à débordement" n'est pas beaucoup plus chère bizarrement car la pente va rendre le travail plus facile à priori.
Merci pour vos conseils à tous en tout cas !
J'ai eu quelques retours. Il semble exister 2 choix : un construction solide en béton, mais dont je n'ai pas encore le devis, et des constructeurs qui proposent de mettre une piscine avec des panneaux en alu et un liner en 8x4.
Je ne connais pas bien les différences entre cette construction en alu et le béton sur le long terme. Qu'en pensez vous ? Il semble que les piscines en alu soient moins profonde. d'après les vendeurs, c'est mieux d'avoir 1m30 à plat avec des marches.
Le constructeur de la piscine en béton propose plutôt 1m20 et une pente jusqu'à 1m80.
Les constructions en alu semblent coûter entre 30 et 35 KEUR avec la pose et construction complète. Pour le béton, je ne sais pas encore.
J'avais une dernière question : les revendeurs prennent à peut près tout en charge au niveau des achats de matériel. Ai-je intérêt à commander les pièces directement, en les choisissant bien, ou est-ce qu'il vaut mieux tout laisser prendre en charge par le constructeur ?
Merci!
On était partis sur une construction béton dans notre budget avec un bon projet mais le permis de travaux à été refuse car la mairie vient de recevoir la carte des aléas risques et on est en zone G1. C'est à dire qu'il existe un risque faible de glissement de terrain. Or le règlement provisoire interdit la construction de piscine sur ces classements... Dommage, à un mois près, d'autres ont pu avoir le permis sur le même type de terrain. Pour info, 90% de notre commune est en zone de risque de glissement de terrain faible ou moyen. Et les communes autour, pareil. Je me demande comment vont vivre les fabricants de piscines car autour du bassin grenoblois, la plupart des communes ont au moins 1 risque...
« Collage vanne ABS multivoies »
Discussion lancée par Pahu - 1 réponses
« Piscine en agglos : polystyrene pour isoler ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 6 réponses
« Revêtement Gris sombre Anthracite : quelle traitement »
Discussion lancée par NicoPierre - 35 réponses
« Conseil choix d'un laser »
Discussion lancée par Toff13 - 5 réponses
« Etude de sol avant projet piscine »
Discussion lancée par Melimelo66 - 4 réponses
« Profondeur piscine 8.x3 »
Discussion lancée par JoeyTribbiani - 20 réponses
