Peut être une fuite ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.029 fois
Je suis nouveau proprio d'une piscine de 6*3*1,40 et j'ai l'impression de rajouter bcp d'eau tous les jours et De perdre 2-3 cm par jour. Ok c'est l'été, le sud mais quand même.
En plus, j'ai deux skimmers dont l'un pas au même niveau que l'autre (3cm De difference environ).
Du coup tous les deux jours, je mets je sais pas 500 l environ d'eau environ et c'est le skimmer plus bas qui me stresse avec le fait qui l'est bcp moins rempli que l'autre surtout en phase de filtration.
Et d'ailleurs c'est surtout voir uniquement en filtration que je perds De l'eau. Il me semble.
Que me conseillez vous ?
Puis je condamner un des deux skimmers par exemple ? Bouchon ou fermeture de la vanne ? On parle de bouchon pour identifier une fuite skimmer mais si je ferme la vanne du skimmer c'est plus simple. Non ? Merci de votre aide. Steven J
Fais le test du sceau pour être certain de la fuite
C'est deja fait. Ca descend environ d'un cm plus vite. C'est pas énorme Mais bon c est pas normal de mettre 300-500 l par jour apres La baignade sur une piscine de 30 m3 si ? Et sinon pour les autres questions : si un des deux skimmer situé plus haut que l'autre, s il n est plus alimenté en haut pendant mes vacances , est ce gênant ? Je pense pas puisque ma bonde de fond et l'autre skimmer continueront d alimenter la pompe. Donc c est pas trop gênant si ?
Comprendre "eau" au lieu de "haut"
Tientien, un skimmer plus bas , donc sous l'eau, moins rempli que son frére placé plus hautCrying
voila qui défie les lois de la physique hydraulique Blush
ceci étant
500 litres / jour ,c'est trop beaucoup trop
donc fuite
donc apres avoir trouvé la fuite , qui provient surement d'un des 2 skimmer (mais peut etre pas de celui qu'on pense !)
vous pourrez le condamner et n'utiliser que l'autre
mais avouez quand meme qu'avoir mis 2 skimmer pas au meme niveau Mad
Oui c'est le skimmer le plus haut qui est le moins rempli. On se moque pas hein. Je débute. Alors Merci. Mais pour le condamner vous me conseillez le bouchon au niveau du skimmer ou La fermeture de la vanne du skimmer sans bouchon ?
Avant de le condamner il faudrait être certain qu'il soit en cause. Je ne vois pas pourquoi un skimmer mal pausé fuirait d'ailleurs.
Mais si pour vous la fuite vient de là, pour le contrôler, filtration à l'arret, vous pouvez utiliser un traceur.
Petite question, avez vous une vanne APRES la vanne 6 voies sur la sortie égout?
Bjr steeven777
je ne me moque pas ,j'ai juste un sens de l'humour décalé!
mais
dans votre premier post vous dite bien que c'est le skimmer du bas qui est le moins rempli
puis dans votre quatrième post vous dite que c'est le skimmer du haut qui est le moins rempli
relisez vous
y'a de quoi s'y perdre!
ceci étant , la remarque de chri est tout afait pertinante
Bonjour Chri49. Voici la photo je n'ose pas te dire s'il y a une vanne apres La vanne 6 voies. Je n'en vois pas Mais je me trompe peut être.
[IMG][/IMG]
[/url][/quote]
Et juste savez vous ce qu'est un traceur et où je peux l'acheter ? Je vais faire cela.
« Gros dilemme »
Discussion lancée par Julsand - 11 réponses
« Quelqu'un connaît il TERRACOTTA PISCINE Plourin les Morlaix »
Discussion lancée par Rotora29 - 26 réponses
« Choix qualité prix entre quatre marques piscines coque ? »
Discussion lancée par lodi07 - 34 réponses
« Dimensionner un electrolyseur au sel »
Discussion lancée par fusterbdr - 17 réponses
« Avis sur devis alliance piscine »
Discussion lancée par Romsromroms - 22 réponses
« Comparatif sur devis coque piscine »
Discussion lancée par boubou58 - 162 réponses
« Electricité pour local technique : section cable et programmateur »
Discussion lancée par flogod22 - 18 réponses
