Bulles dans les refoulements
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.513 fois
Bonjour, j'ai déjà lu de nombreux messages sur le sujet, mais hélas aucun ne parle de mon problème.
- j'ai des bulles à la sortie des refoulements généralement petites et qui arrivent par "bouffée"
- Pas d'air dans le préfiltre de la pompe.
- Pas d'air dans le filtre à sable, j'ai accusé la vanne 6 voies mais son remplacement n'a rien changé.
- le niveau de l'eau ne baisse pas de façon anormal
- J'ai un système de contrôle automatique du chlore et du Ph en aval du filtre
Le phénomène n'a lieu qu'en position filtration, en recirculation pas de soucis. Cela n'a rien de dramatique, mais je voudrais comprendre.
Merci pour votre aide.
Dept : Puy De Dome
Il y a probablement une prise d'air dans les canalisations d'aspirations. Vérifiez et resserrer les vannes sans forcer, contrôler en aval et en amont de la pompe, mettre un peu de vaseline ou graisse sur le joint du panier de la pompe. Votre  niveau d'eau au skimmer est bien dans les normes, contrôlez et resserrer si vous avez ph auto.
Bjr , puisque ce n'est qu'en mode filtration, ça veut dire que l'aire rentre par la ,purge ou par la vidange du filtre,
vérifiez ces 2 choses
Merci pour votre réponse, mais pas de soucis sur ces 2 points, et toujours des bulles!
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message
C'est forcément dans le circuit d'aspiration, fermez chacune à son tour les vannes de vos éléments d'aspiration jusqu'a n'en laisser qu'une, vous aurez peut être ainsi des indices du genre augmentation des bulles par le circuit défaillant seul ouvert ou au contraire absence de bulle avec la vanne fermée ...
Vous pouvez avoir aussi un phénomène de cavitation ...
Vénal, corruptible mais facétieux ...
Fondamontalement coque, je voue tout le reste au bucher pour hérésie
Messages : Env. 70
De : Clermont (60)
Merci pour les infos, mais comment expliquer qu'il n'y ai pas de bulle en recirculation alors que c'est le même circuit d'aspiration ? et il n'y a jamais de bulle ni dans le pré-filtre de la pompe ni dans le filtre à sable. Et en cas de cavitation la pompe ferait un bruit très différent.
Dept : Puy De Dome
« Fuite tuyau filtre a sable, dome solaire et piscine »
Discussion lancée par c3dric2015 - 9 réponses
« Consommation excessive de Chlore »
Discussion lancée par naguelfar - 21 réponses
« Pompe 15m3 et filtre 13m3 »
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
« Aide choix Pompe filtration et filtre à sable »
Discussion lancée par Ww35 - 25 réponses
« Problème de pression du filtre »
Discussion lancée par MC42 - 6 réponses
