Comment vérifier production de chlore d'un electrolyseur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.219 fois
J'ai une piscine de 35 m3 équipée d'un filtre à diatomées d'un robot avec une 2ème pompe et un electrolyseur paramount 5 grilles à culot noir.
Cette piscine ancienne d'environ 20 ans avait un problème de fuite de liner juste en dessous des skymmers. Elle a donc fonctionné pendant un temps certain en manque d'eau. C'est sans doute ce qui m'a obligé à changé la pompe du robot qui avait grillé.
Une armoire avec interrupteurs (Off-Programmé-Marche forcée) pour la filtration et le robot. L'electrolyseur est mis en marche par le fonctionnement de la filtration et sa production de chlore est commandée par un variateur avec contrôle de 5 diodes (faible-moyen-fort) des diodes contrôlent aussi la présence d'eau, la corrosion des électrodes ou la présence de trop de sel.
Le fonctionnement de la cellule s'est interrompu et le fusible qui contrôlait le tout avait grillé. J'ai changé le fusible et la délivrance d'une tension de 230V pour la cellule s'est rétabli avec les diodes de CTRL de présence d'eau. Par contre la production de chlore semblait arrêtée (les 5 diodes étaient éteintes). Au démontage de la cellule, j'ai constaté une énorme corrosion des électrodes dont une grande partie tombait en poussière.
J'ai réparé la fuite du liner.
J'ai procédé au remplacement de la cellule par une neuve de 5 plaques 60x190 ( à l'origine j'avais 5 plaques 60x240 ) et pour éviter tout erreur de câblage dans l'armoire, j'ai choisi de couper les 3 fils de la cellule juste après la sortie du culot et de reconnecter la nouvelle cellule à cet endroit.
J'ai considéré qu'à la suite de nombreux réajustements de niveau d'eau pendant plus de 2 ans, le sel, avait disparu et j'ai remis 140 kg de sel ( cellule 4gr).  Mais à la remise en marche avec une eau semblant très limpide sans doute grâce au sel déversé, je constate que les diodes sensées contrôler la production de chlore sont toujours éteintes et au bout de quelques jours j'ai le ,sentiment d'une lente dégradation.
Je pense qu'il me faudra démonter l'armoire pour vérifier le réglage de la production de chlore. C'est sans doute un potentiomètre et c'est peut-être lui qui est défaillant.
Quelqu'un a-t-il une installation équivalente qui pourrait me renseigner sur le moyen de vérifier le fonctionnement d'une telle installation.
J'espère avoir été assez clair mais je ne suis pas un pro.
Merci de vos tuyaux.
Dept : Hautes Pyrenees
Je n'ai pas besoin de PAC et si un professionnel avait daigné regarder mon problème, je ne serais pas sur ce forum. Jusqu'à présent j'ai trouvé plus d'aide auprès d'utilisateurs qu'auprès d'un professionnel qui m'a laissé plusieurs années avec une fuite en attendant que tout se dégrade.
« Poolsquad UV ancien réacteur Bio Uv / nouveau réacteur »
Discussion lancée par doc6900774fr - 4 réponses
« Bulles et pression variable »
Discussion lancée par Emil3231 - 8 réponses
« Traitement UV-C diérence piscine et bassin a carpes ) »
Discussion lancée par lapindu46 - 3 réponses
« Pompe filtration hs »
Discussion lancée par zerdjems - 16 réponses
« PH très faible mais tout va bien depuis 28 ans: est-ce grave docteur ? »
Discussion lancée par jim56 - 9 réponses
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
« Aide: Floculent dans philtre desjoyaux »
Discussion lancée par maryoon - 20 réponses
