Brome / choc qui ne bouge pas? temps de filtration ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.091 fois
Salut à tous, je suis dans une impasse depuis quelques jours et j'en appel à votre aide.
J'ai fais l'acquisition d'une piscine de 6.5m3 d'eau, une intex tubulaire ronde de 3.66 sur 0.76 si je dis pas de bêtise.
Remplissage à l'eau de mon domicile, installation du skimmer, ainsi que de la pompe qui brasse 3.8m3/h.
Viens le moment de traiter l'eau.
Ph+ et Ph- pour avoir un taux parfait, l'alkalinité est bonne, et le tac un peu faiblard, il est à 100 environ ( via bandelettes ). Je met selon les préconisations du brome choc (100g pour 10m3 ) je met donc 65g pour 6.5m3.
24/36h après test, taux à 0. je remet 130g , 36h plus tard rien, toujours 0. la filtration elle tourne non stop.
bon j'insère des pastilles de brome lents ( 10 pastilles pour 10m3 ) , soit 6/7 pour 6.5m3, et après qu'elle se soient consumés, le taux est encore à 0. le pH lui est encore bon.
La je me dit y'a un soucis quand même. Eau limpide, et après la baignade celle ci se trouble légérement, mais après avoir filtré et mis du brome lent elle devient limpide, mais reste à 0.
 j'ai beau tenter de chercher , je ne trouve aucune solution, et personne n'est en mesure de calculer le temps de filtration par jour... quoique je sait que c'est la température divisé par 2, mais je me pose une question : ne doit on pas diminuer quand la pompe est plus puissante ? exemple : ma pompe de 3.8m3/h tourne 10h  et brasse quasi 6 fois ma piscine dans ce laps de temps... ce qui pour moi est énorme ... comment peut on définir avec exactitude le temps de filtration d'un cycle, et surtout combien de cycles dans la journée ? même mon pisciniste me réponds : vous prenez pas la tête laissez tourner toute la journée...
Encore je suis moins embêté avec la filtration, mon problème reste le brome . quelqu'un pourrait me dire quoi faire svp je suis perdu... et pourtant sent une odeur et pique un peu les yeux de ma fille.
merci à vous et bonne journée
La première chose a avoir est un testeur fiable, car les bandelettes sont aléatoire.
Il est important de fait un traitement choc après avoir remplie le bassin et équilibrée l'eau. Votre volume d'eau étant restreint il à besoin un peu plus de brome, il faut savoir qu'un adulte pollue environ 6 m3 d'eau en entrant dans le bassin, soit pratiquement intégralité du bassin. Le nombre de cycle est fonction du volume d'eau et du débit de la pompe, personnellement, je pense que 3 à 4 cycles par jour est une bonne moyenne pour un bassin de 30 m3 et plus. Vous concernant  votre volume d'eau étant restreint, il demande a être traiter au minimum 12 h par jour et ceci en fonction de la température de l'eau, donc 7 à 8 cycles son nécessaire pour votre piscine, surtout si vous êtes plusieurs. Pour traiter votre bassin, 8 à 9 galets par semaine me parait être nécessaire, une fois que vous disposez de paramètres fiable il est toujours possible de réduire le nombre de galet, un bon taux de brome si situe entre 2 et 2.5 mg/l, avec un taux de PH minimum de 7.4 à 7.7.
« Branchement électrique PAC et panneau d'affichage »
Discussion lancée par fox76 - 0 réponses
« Algue dans piscine »
Discussion lancée par Ali44 - 6 réponses
« Aide choix adéquation pompe + filtre »
Discussion lancée par Aldo83 - 12 réponses
« Changement de pompe pour une à vitesse variable »
Discussion lancée par djeremb82 - 21 réponses
« Eau trouble, blanchatre »
Discussion lancée par Gambettes - 1 réponses
« Remplacement de la filtration cartouche Magiline par une filtration à verre »
Discussion lancée par lolodu56 - 115 réponses
« Demarrage pompe Desjoyaux »
Discussion lancée par kemi67110 - 11 réponses
