Comment ajuster le niveau d'eau selon hauteur des murs ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.937 fois
Je vais utiliser des panneaux PPP de chez Procopi pour faire une piscine 8X4.
J'aurais voulu une hauteur d'eau de 1m20. Le problème c'est que les murs font soit 1m25 soit 1m50.
Auriez-vous une idée de la faisabilité svp ?
Dept : Eure
J'attire ton attention sur le fait que hauteur des murs et hauteur d'eau sont différents, l'eau arrive environ à mi skimmer, soit 10/15 cm plus bas que le haut des murs. Donc pour des murs de 1.25, tu auras l'eau à 1.10/1.15.
Si tu veux absolument 1.20 de hauteur de mur, tu coules la dalle 5cm au dessus du bas du mur, ce qui te fera 1.25-0.05=1.20.
Si tu veux absolument 1.20 de hauteur d'eau, il faut couler la dalle 5à 10 cm plus bas que le bas du mur et faire un bourrelet à 45° en béton pour faire la jonction dalle/bas du mur (un peu comme une fosse à plonger). attention à le faire bien régulier pour faciliter la fabrication et la pose du liner.
Mais une hauteur d'eau de 1.10 (avec tes murs de 1.25) est très bien, les petits de plus de 1.40 on pied et les très grand ont l'eau au dessus de la taille, ce qui est agréable et confortable.
Dept : Pyrenees Orientales
Merci de ta réponse mais je ne comprends pas tout.
Si je coule la dalle 5cm au dessus du bas du mmur, je vais raccourcir les murs de 5cm. Je vais tomber à 1,05.
Pour le bourrelet je vois pas trop ce que c'est.
Désolé
Dept : Eure
Tu dis que les murs font 1.25, si tu coules la dalle 5 cm au dessus, tu vas "raccourcir" les murs à 1.2.
Quand au bourrelet, si tu coules la dalle 5cm sous le mur, il va rester un vide de 5cm entre le bas du mur et la dalle, vide que tu combles avec un peu de béton, incliné à 45 degrés.
voir ci dessous
 \_____
| : mur de la piscine
____ : dalle de fond
le "\" représente le "bourrelet"
Ok et donc le mur doit venir reposer sur le bourlet c'est bien ça ?
Les maçons savent faire ça facilement ??
Dept : Eure
shubaka a écrit:Ok et donc le mur doit venir reposer sur le bourlet c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, et les maçons savent faire en principe
Ok merci beaucoup je vais demander au maçon
Dept : Eure
« Angles liner non fermés sur piscine rectangle »
Discussion lancée par Malana33 - 32 réponses
« électricité, déporter on/off du spot »
Discussion lancée par Frank31 - 3 réponses
« Piscine en metal avec double filtration »
Discussion lancée par DavidF76 - 4 réponses
« Vérification collages avant remblaiement »
Discussion lancée par benoi37 - 14 réponses
« Avis sur une piscine maçonnée à débordement...! »
Discussion lancée par tooom - 9 réponses
« Choix pièces a sceller »
Discussion lancée par benoi37 - 12 réponses
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
