Je mets du chlore, mais il ne reste pas!
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.370 fois
Nous avons une petite piscine Intex 3.66m x 0.76, avec un filtre à sable 8m3 et un chlorinateur intex (avec électrolyse).
Lorsqu'on fait tourner le chlorinateur durant 1h, le taux de chlore est bon dans la piscine, mais queques heures plus tard (environ 4-5h), il n'en reste plus!
Le test est réalisé avec un réactif au chlore et il est complètemenet transparent alors qu'il était complètement jaune quelques heures auparavant.
Le pH sembel un peu trop élevé...
C'est la première année qu'on utilise un chlorinateur, les autres années, le chlore en poudre nous a toujours donné satisfaction.
Est-ce que notre problème vient de ce système de chlorination?
Merci pour vos avis éclairés,
CharlesT
De : Tilff
Tu a mesuré ton taux de stabilisant? Il t'en faudrais un peu pour protéger ton chlore.
Salut elokan,
Merci pour ta réponse.
Non, je n'ai pas mesuré le stabilisant, car je n'ai rien pour le faire .
Il faut que je m'en équipe.
Tu penses que cela pourrait provenir de là?
Le stabilisant est un produit à ajouter dans l'eau régulièrement ou une pour la saison?
Sorry, je suis novice dans le traitement de l'eau.
Merci pour les réponses
CharlesT
De : Tilff
C'est une piste.
Le stabililisant est un produit que l'on ne peux plus enlevé de l'eau (hormis vidange bien sure) donc attention de ne surtout pas sur dosé!
Merci, je vais analyser cela dés que possible.
De : Tilff
Normalement, le "chlorinateur" tourne avec la filtration : pourquoi une seule heure par jour ?
Ancienneté : + de 55 ans
+1 et si ton PH n'est pas bon, le chlore ne rempli pas sa fonction....corrigez moi si je me trompe ...
Mon Bagne...! ! !
http://www.parlonspiscine.com/forum/t951-piscine_trapeze_en_[...]n_blocs_polystyrene.php
Mais qu'est ce c'est bien et bon quand c'est fini ! ! ! !
De : Bastia (20)
Le chlorinateur qu'on a est basé sur l'électrolyse et donc ne fonctionne que s'il est branché électriquement.
Le constructeur recommande maximum 1h pour le cubage (faible) de la piscine que nous avons.
On ne peut pas le régler en dessous d'une heure (de 1 à 5h, soit 1 - 2 - 3 - 4 - 5).
Son fonctionnement est un peu particulier par rapport à ce que j'ai déjà pu lire sur ce forum et d'autres. En effet, on ne met pas le sel dans la piscine, mais dans un bac qui est raccordé sur l'électrolyseur. Le filtre emporte l'eau de ce bac vers la piscine, avec le chlore ainsi généré.
Comme recommandé ci-avant, je vais essayer d'avoir un pH correct avant tout, et ensuite de mettre du stabilisant si le problème perdure.
Je vous remercie pour vos avis éclairés,
CharlesT
De : Tilff
La première question est : comment est ton eau ?
Si elle est niqueL, la désinfection se fait correctement, donc nô soucis.
Sinon, il faut augmenter un peu le temps.
On se fout que le chlore soit détectable ou non, le principale étant que le désinfection se fasse correctement
Salut Chris,
L'eau au repos est nickel. Mais il y a des dépôts sur le fond et dés qu'on rentre dedans, ça fait des nuages gris (pas d'algues vertes).
Il faut aspirer tout les jours le fond de la piscine, et on met des grosses doses de chlore (> 3ppm) tout les matins.
En espérant, que cela donne des indices...
CharlesT
De : Tilff
Dans ce cas, aspire le fond de ta piscine en envoyant direct au tout a l'égout.
Et surtout, arrête de surtraiter !!
« Eau vert foncé »
Discussion lancée par claudine49 - 35 réponses
« Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro »
Discussion lancée par larsjaymz - 45 réponses
« Ph à 8,7 »
« Super content de mon systeme de chauffe entre 30/36 degres »
Discussion lancée par Picsou77 - 30 réponses
« Sable trés fin dans piscine »
Discussion lancée par pomerols2 - 13 réponses
« Pompe qui a pris l'eau !! »
Discussion lancée par tac7 - 16 réponses
« Affichage carte A2 Zodiac »
Discussion lancée par mirepoisson - 2 réponses
