Dimensionnement filtration piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.456 fois
Env. 80 message
je vais bientôt construire une piscine d'un volume total de 50m3.
Les 2 skimmers seront à environ 18m du local et les refoulements à 8m.
Ma question question le dimensionnement des tuyaux 50 ou 63mm), le filtre et bien sûr la pompe.
En utilisant cette url : http://www.eauplaisir.com/calcul-filtration-pompe-piscine.php,
- si je suis en 50mm je trouve environ 14 m3 pour 1,2 bar et un filtre de 600mm
- si je suis en 63mm je trouve environ 14 m3 pour 0.9 bar et un filtre de 600mm
Lorsque je cherche une pompe de 14m3 à 1.2 bar, cela devient compliqué d'en trouver une.
Lorsque je passe en 63 mm, tout devient beaucoup plus cher. Aussi, les filtres de 600mm ont une entrée à visser de 1'1/2 pour les tuyaux de 50mm. Cela existe les filtres de 600mm et entrée de 2' ?
En fait, je suis à la limite entre le 50mm et le passage au 63mm.
Que me conseillez vous ?
Merci de votre aide
Messages : Env. 80
De : Marseille (13)
Bjr
50 ou 63 peut importe
vous devez dabord vous assureer de positionner les skimmers sous le vent dominant , c'est a dire bouche ouverte face au vent dominant , et les refoulements qui leurs font face
privilégiez les skimmer géants , plus éfficaces 2 sufisent, 3 refoulements suffisent .
pour le filtre :
triton (ou triton 2 au choix ) 14m3/h
pour la pompe :
pompe pentair au choix ici :
https://fr.pentairpool.com/en/products/pumps
d'un débit inférieur au fltre
pour les canalisation , en souple sauf prise balai
elles seront d'un diamètre 50 ou mieux 63
Env. 80 message
Ok pour les skimmers, c'était déjà prévu.
Ok pour le filtre.
Pour la pompe : Pompe Piscine Ultra Flow Monophasée 1cv 16m3/h Ref. PUFL101. Cela fait 14m3/h à 1.2 bar.
Cela convient ?
Messages : Env. 80
De : Marseille (13)
Bjr, c'est beaucoup (ne vous occupez pas de la préssion , seul le débit est a prendre en compte )
« Création local technique à l'avance »
Discussion lancée par Darbon26000 - 9 réponses
« Coulage radier par temps froid »
Discussion lancée par tetel94 - 5 réponses
« Décision à prendre entre construction tradi ou vibré (devis) »
Discussion lancée par Romain23 - 16 réponses
« Avis accroc PVC armé »
Discussion lancée par jojodu70 - 8 réponses
« Validation schéma hydrau débordement »
Discussion lancée par Loïc74 - 27 réponses
« Rénovation piscine / Création d'une plage bétonnée immergée »
Discussion lancée par natalesque - 9 réponses
« Avis pour construction piscine en blocs à bancher »
Discussion lancée par Nonot - 16 réponses
