Rail hung alu pvc armée
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.679 fois
Bonjour tout le monde,
je vais bientôt poser le rail hung en alu pour du pvc armée j'avais quelques question pour savoir si je suis ok pour la pose.
Tous d'abord pour les angles je pensais couper les rail a 45° pour faire une jonction comme ça :
J'ai vue des photos de rail je ne sais pas si c'est la bonne solution comme cela :
Concernant la fixation je pensais démarrer a + 5 cm des cotés et une fixation toute les 30cm environ.
Je vais faire dépasser le rail du mur d'environ 1.5/cm pour l'aligner avec les pièces a sceller et que l'enduit finis s'arrête a fleur du rail ( je vais me servir du rail pour tirer l'enduit) je vais bien sur le protéger.
Autres question c'est concernant le joint à réaliser je pensais faire comme cela :
Je sais pas si c'est utile de faire autant de joint avez vous des avis svp ?
Merci par avance pour tout vos infos;
Bonne journée;
Thomas
Dept : Alpes Maritimes
« Avis sur devis magiline piscine 9m*4.66m »
Discussion lancée par zicomag - 11 réponses
« Etanchéité goulotte débordement »
« Parpaings à bancher et carrelage ou blocs polystyrène et liner. »
Discussion lancée par AreSky From The Sky - 9 réponses
« Enduit entre liner et paroi béton »
Discussion lancée par ronaldryck - 7 réponses
« Bloc à bancher »
Discussion lancée par Eloise23 - 1 réponses
« Dalle béton ou sable ? »
Discussion lancée par sebm21 - 4 réponses
« Position skimmeurs ligne d eau »
Discussion lancée par Maison2017Neuve - 9 réponses
