TERRE/SABLE FOND PISCINE
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.215 fois
Je vous écrit car j'ai un soucis au niveau de la filtration de ma piscine.
Tout d'abord une petit descriptif de mon équipement : (j'ai acheté ma maison avec cette piscine déjà installée)
- piscine hors sol bois de 7x4x1.2m enterrée entièrement avec terrasse et barrière bois réalisées par mes soins
- filtration par sable
- bâche à bulle
Depuis que j'ai acheté la maison, dès que je met la filtration en route, j'ai du sable/terre qui se dépose au fond de la piscine. Suite à de nombreuses lecture sur internent et sur votre forum, j'ai procédé par étape suivant vos différents conseils sur des cas similaires :
- changement de la crépine (qui est en forme diamant pour ma part) = pas de changement
- passage au sable de verre = pas de changement
- passage au sable normal en respectant scrupuleusement la granulométrie préconisée par le constructeur = pas de changement
- pompe en mode circulation = pas de changement
- filtration éteinte = plus de sable au fond de la piscine
Tout ça pour en conclure que je pense que mon soucis viens de la tuyauterie enterrée qui doit avoir une fuite !
(Ce qui ne m'étonnerait pas car j'ai dû refaire toute mes canalisations jusqu'à la fosse septique tellement lancien propriétaire étant bon bricoleur !!!)
Ma question est donc de savoir quel est le meilleur moyen, si il y a en un, de trouver la fuite ? Avec une caméra ? Qui à déjà eu ce genre de problème ?
Admettons que j'arrive à trouver la fuite, existe-il des solutions pour ne pas déterrer mes tuyaux ?
J'ai déjà refait tout mon assainissement et j'ai franchement pas envie de recommencer...
Merci d'avance à tous !
Dept : Charente Maritime
« Suite a traitemzent REVATOP »
Discussion lancée par bleupog - 9 réponses
« Avis avant achat pompe et filtre »
Discussion lancée par nonodelache - 48 réponses
« Rejet verre au démarrage de la filtration »
Discussion lancée par phildansterre - 13 réponses
« Fracture diffuseur filtre à sable triton »
Discussion lancée par saranatat - 11 réponses
« Dimensionnement pompe pour 96m3 »
Discussion lancée par Mocroclic - 17 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Filtre Pentair Clear Pro Triton 2 ou Neo »
