Eau derrière le liner
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.167 fois
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous expose mon problème dont je n'arrive pas à trouver la solution. Nous avons une piscine maçonnée de 8 x 4, profondeur de 1,10 à 1,60 m en pente régulière. La piscine est maçonnée HORS SOL en quasi totalité (Environ 30cm sous terre). Nous avons de l'eau derrière le liner avec des plis descendant du haut de la piscine vers le bas. Les plis sont uniquement en bas sur les côtés !
Nous avons commencé par faire vérifier si nous avions une fuite (liner, pièces scellées) sans aucun résultat.
Nous avons aucune perte de puissance dans les canalisations qui sont en grande partie visibles.
Nous sommes perdus ! la remontée par nappe phréatique me semble difficile à envisager. Nous avons un sous sol semi enterré. Si il y avait une remontée de nappe, j'aurais de l'eau dans le sous sol.
Dans l'attente de vous lire.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
fabcha33 a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
L'enduit est probablement hydrofuge, il faut faire un trou dans la maçonnerie au point le plus bas et un petit drain pour évacuer l'eau.
Merci pour votre réponse constructive. Je vais très certainement mettre en oeuvre votre recommandation. Par contre, je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette eau ! Je pensais à la pluie mais comment a t'elle pu pousser le liner ??
Fabien
Le liner est étanche à l'eau mais pas à la vapeur d'eau, or il suffit d'agiter un peu violemment l'eau pour créer des micros bulles de vapeur d'eau qui traverseront le liner puis se condenseront de l'autre coté.
« Devis piscine maçonnée 8x3 »
« Avis sur devis Everblue »
Discussion lancée par quiky31 - 27 réponses
« Seine et Marne : des adresses ? »
Discussion lancée par Nataly - 44 réponses
« GA Piscines à éviter »
Discussion lancée par mick25 - 42 réponses
« Diffazur Piscines »
Discussion lancée par Pimpon118 - 1 réponses
« A quelle étape l'étanchéité doit elle être assurée ? »
Discussion lancée par gma31 - 2 réponses
« Perte d'eau anormale. »
Discussion lancée par zerdjems - 33 réponses
