Nombre de refoulements par rapport au débit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.803 fois
Bonjour, j'ai posé une piscine Aquilus volume 30m cube avec 1 skimmer 1 bonde de fond et 2 refoulements
filtre à sable hayward 14m cube heure pompe hayward 14m cube heure
je m'aperçois après coup qu'un refoulement est donné pour un débit de 6m cube heure maximum
or 14 divisé par 2 = 7m cube heure pour chacun des refoulements
maintenant c'est trop tard pour rajouter un troisième refoulement
est ce que ça peut poser problème d'utiliser cette configuration?
il y a t'il un réglage possible pour éviter un dysfonctionnement?
MERCI
Dept : Drome
A mon avis, au niveau des refoulements tu n'auras pas 14m3/h avec les pertes en charge.
C'est pas dramatique dans la mesure que le nombre de canalisation doit être égal ou supérieur à celui  des pièces d'aspiration, principalement de surface, sous peine de "brider" le débit de filtration (montée en pression du manomètre). Il est vrai que votre pompe est probablement trop puissante pour un volume de 30 m3 (sauf si les canalisations de refoulement sont éloigner du bassin). Contrôlez la pression au manomètre du filtre lorsque celui-ci est propre, elle doit se situer entre 0.5 et 0.8 bars. Si ce n'est pas le cas (supérieur à 1 bar) retirez les jets orientables des refoulements.
Il n'y aura aucun problème de fonctionnement, juste une perte de rendement.
La pression sera un peu élevée dans le filtre à sable, même propre.
Certaines buses de refoulement peuvent être agrandies (pré découpe au niveau de la rotule)sinon, yu peux essayer en démontant les rotules des buses de refoulement.
C'est quand même une erreur de conception, une erreur de débutant !
Dept : Pyrenees Orientales
Merci pour vos réponses, une pac doit être rajoutée ça changera un peu les données du problème j'ai envoyé un message à ce sujet merci de consulter et me donner vos précieux conseils!
Dept : Drome
« Raccordement skimmer Astral »
Discussion lancée par Marconilsem - 8 réponses
« Ceinture béton Alliance piscine »
Discussion lancée par Emilieb44 - 6 réponses
« Implantation d'une piscine (soleil ou local technique) »
Discussion lancée par Barbatoutes01 - 15 réponses
« Dosage dalle camion toupie »
Discussion lancée par manu70800 - 16 réponses
« Besoin d'avis pour les dimensions des marches »
Discussion lancée par pupet - 41 réponses
« Avis sur Mondial piscine »
Discussion lancée par tamolis - 12 réponses
« A quelle étape l'étanchéité doit elle être assurée ? »
Discussion lancée par gma31 - 2 réponses
