Conseils pour une debutante...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.951 fois
Bonjour, je viens d'acheter une maison, avec une piscine enterée, le probleme c'est que je n'ai jamais eut de piscine et donc, le demarrage est un peu dur...
J'ai plusieurs questions, tout d'abord, quand l'ancien proprietaire nous a un peu expliquer comment nettoyer la piscine, ils nous a dit qu'a chaque fois qu'on passe l'aspirateur dans le fond de la piscine, il faut faire un contre lavage du filtre, or j'ai lu sur plusieurs sites de ne pas faire de contre lavage trop souvent car cela consomme beaucoup d'eau. Alors que dois-je faire?
Ensuite, lorsque la vanne est en position "filtration", Il y a plein d'air qui sort des refouleurs, ca fait plein de bulles ... de quoi cela peut il venir ?
Aussi, en position "circulation", il y a pas mal d'eau qui part a l'egout ... Ca serait une fuite ?? et d'ou ??
Je suis sure que plein d'autres questions vont suivre mais si deja quelqu'un peut repondre a celles la ... Merci d'avance !!!
De : Carcassonne (11)
nemounet a écrit:Bonjour, je viens d'acheter une maison, avec une piscine enterée, le probleme c'est que je n'ai jamais eut de piscine et donc, le demarrage est un peu dur...
bonjour.
pour le lavage du filtre, le manomètre du filtre permet de contrôler l'état d'encrassement du filtre à sable, lorsque le manomètre indique une augmentation de la pression de 400 gr il y a lieu de procéder au lavage du filtre.
si de l'air sort des refoulements c'est toujours qu'il y a une prise d'air quelque part, donc resserrer les vannes d'aspiration et sur la pompe, mettre de la vaseline sur le joint du panier de la pompe.
si vous n'avez pas de vanne d'arrêt sur la canalisation de l'égout, pour résoudre le problème en mettre une.
bonne journée.
Merci bcp ...
« Avis sur coque blanche »
Discussion lancée par fab33320 - 7 réponses
« Piscine acier sur béton qui se soulève »
Discussion lancée par yayaled - 13 réponses
« Recherche d'un piscinier en indre et loire (37) »
Discussion lancée par joe103 - 8 réponses
« Margelle en carrelage piscine coque URGENT »
Discussion lancée par nico123456789 - 14 réponses
« Piscine en Corrèze »
Discussion lancée par Lulu19 - 27 réponses
« Consommation electrique piscine. A l annee »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 21 réponses
« Combien coute une piscine dans le nord? »
Discussion lancée par robinho59 - 17 réponses
