PH + trop bas et dépôt vert Piscine à cavalier Desjoyaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.330 fois
J'ai une piscine à Cavalier Desjoyaux située à la Réunion (elle fait 40 m3)
Je suis obligé de remettre 40 à 80 cl de PH + tous les 3-4 jours car il descend dans la même période systématiquement en dessous de 7. Dans le même temps se forme un dépôt vert par endroits au fond de la piscine systématiquement 3-4 jours après l'avoir frottée. Je nettoie la chaussette une fois par semaine. Que faire pour que le PH soit stabilisé au dessus de 7 et qu'il n'y ait plus ce dépôt vert?
Merci pour vos réponses!
Dept : Reunion
Contrôler l'équilibre de l'eau et spécifiquement le TAC, ainsi que le taux du chlore.
Merci pour votre réponse. Pour le TAC, il faut acheter des bandelettes, c'est bien cela?
Effectivement le taux de chlore est très bas mais il parait que c'est normal tant que le PH est bas (c'est le chat qui se mord la queue...)
En tout cas merci pour votre conseil...
Dept : Reunion
Les bandelettes vous donne une estimation du TAC, mais ne sont pas précise. Un PH bas permet au chlore de bien agir (7.0/7.4), mais si votre taux de chlore n'est pas dans les normes, entre 2 et 3mg/l l'eau n'est pas traiter correctement .  C'est pour cette raison que vous avez des algues, Un traitement choc permettra d'élevé le taux de chlore et de résoudre votre départ d'algues. Avant de faire un traitement choc faite faire une analyse de l'eau chez votre pisciniste: taux de chlore, PH, TAC et taux de stabilisant.
Bonne journée.
« Chlore piscine »
Discussion lancée par e barto - 5 réponses
« Durée de vie cellule électrolyseur »
Discussion lancée par guyd'herepio - 7 réponses
« Asservissement pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par docdiver - 17 réponses
« Affichage carte A2 Zodiac »
Discussion lancée par mirepoisson - 2 réponses
« PAC et réglage bypass desjoyaux »
Discussion lancée par Neoseb69 - 8 réponses
« Filtration zéolite »
Discussion lancée par FredM - 9 réponses
