Piscine DESJOYAUX liner glissant et chlore non détecté
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.188 fois
je posséde une piscine desjoyaux depuis 2 ans . Or depuis 1 mois et malgres un entretien régulier (1 galet par semaine) le taux de chlore n'apparait pas, il indique zéro, même sur l'analyse faite en boutique. l'odeur de chlore apparait en surface. Quelqu'un à t-il une réponse à m'apporter ?
2éme problème:
j'ai un liner glissant depuis un  mois et demi (le robot patine et ne monte pas aux parois). le Taux de Ph est bon, pas de traces d'algues. j'ai fait 2 chlore choc à intervalle rapproché (conseil boutique desjoyaux). le problème persiste malgrés ça + le brossage.
Ya t-il un rapport entre la glissance et l'absence de chlore ? Quelqu’un a t-il déjà rencontré ce phénomène ?
merci de votre réponse.
Vérifiez le TAC et la teneur en stabilisant. Si votre eau est saturée en stabilisant le chlore devient inefficace il faut alors changer 1/3 de votre eau.
S'il y a une odeur de chlore c'est qu'il manque du chlore, Du faite que le liner est glissant et une autre manifestation de manque de chlore. Donc, contrôler le taux du PH il doit se situer entre 7.0 et 7.4mg/l, ensuite faire un traitement choc 150g pour 10 m3 d'eau. Brossez fond et parois pour bien mélanger le traitement et laisser la filtration pour 24h. Le lendemain contrôlez les paramètres de l'eau et l'équilibre de l'eau.
Le PH est bon de même que le stabilisant (eau changé fin mai). Comment se fait qu'il manque du chlore ( 1 galet par semaine). 2 chlore choc ont été fait début aout sans résultat. Est-il nécessaire d'en faire un autre ?
La consommation de chlore d'une piscine n'est pas fixe, elle varie en fonction des conditions climatiques et de l'utilisation qui en est faite: Plus il fait beau, plus il fait chaud et plus la piscine est utilisée et plus elle consomme du chlore. C'est pour cela qu'il faut contrôler le dosage au moins une fois par semaine et le réajuster si nécessaire.
Bonjour patjous,
Vous pouvez essayer de faire votre analyse du taux de chlore en réalisant une dilution (1/4 d'eau du bassin et 3/4 d'eau du robinet). Il conviendra ensuite de multiplier le résultat obtenu par 4.
Il peut arriver que la lecture du chlore ne se fasse pas lorsque le chlore est trop important.
De même un JD Flash empêche la lecture du chlore pendant plus de 15 jours.
En ce qui concerne le phénomène de glissance de votre liner, c'est généralement le signe d'un début d'apparition d'algues.
Bien cordialement.
De : St Etienne (42)
« Besoin Avis experience Diffazur »
Discussion lancée par Ophel aïe - 6 réponses
« Desjoyaux: assistance technique facturée ? »
Discussion lancée par Lafayette - 6 réponses
« Raccordement et liaison pièce à sceller »
Discussion lancée par SylvainC76 - 4 réponses
« Avis devis piscine »
Discussion lancée par Iron21 - 23 réponses
« Projet réalisable »
Discussion lancée par dimidu33 - 15 réponses
« Création local technique à l'avance »
Discussion lancée par Darbon26000 - 9 réponses
