Bilan: TAC, PH, Cl et Cya
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.779 fois
J'ai récupéré une piscine de 20m3, lors de mon emménagement, l'eau était claire mais les compteurs à 0 !
J'ai commencé par ajuster l'alcalinité. Après y avoir versé progressivement plus de 5kg (sur plusieurs semaines), le taux d’alcalinité ne remontait pas d'un ppm (inférieur à 40, mesure par bandelettes)! Après ajout d'environ 500g de bicarbonate de soude supplémentaire, le taux est monté du jour au lendemain jusqu'à 240 (voir plus, l'indicateur de couleur s'arrête là) !!! Pendant tout ce temps, l'eau était devenue trouble et des algues se sont installées.
Par là même j'ai à peu près réussi à remonter et stabiliser le PH à un taux acceptable.
Mais avec la montée du TAC, le taux d'acide cyanurique a aussi grimpé en flèche !!! Au vu des bandelettes, je suis au -delà des limites acceptables (+150ppm). C'est à n'y rien comprendre. Pas d'ajout de chlore entre temps.
Du coup 2 questions:
- pourquoi le taux acide cyanurique est remonté en flèche après ajout de bicabronate de soude/TAC+ en masse + doses de PH+ ?
- Avant hier, j'ai fait un chlore choc, l'eau est redevenue claire et les algues disparues. Mais le chlore est à 0. J'ai lu que si excès de stabilisant => acide cyanurique), le chlore n'agissait pas (d'où mon chlore à 0 après chlore choc ?). Mais alors que les algues ont disparu et l'eau s'est clarifiée ?! Je ne comprends pas la relation ici...
Merci pour votre aide.
Il y a probablement un problème avec les bandelettes qui ne sont pas précise. Le TAC n'a aucune influence sur le stabilisant, effectivement si votre traitement choc à réussit c'est que le taux de stabilisant(150ppm) ne correspond pas à la réalité. Prendre un litre d'eau et faire une analyse des paramètres de l'eau chez votre pisciniste: stabilisant, PH, TAC et taux du chlore.
« Dépôts sur coque »
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
« Fréquence remplacement sable »
Discussion lancée par lilamax - 7 réponses
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Problème fonctionnement Pompe filtre à sable Intex »
Discussion lancée par SoPr4 - 2 réponses
« Démontage astral cantabric 750 »
Discussion lancée par sylvain85 - 18 réponses
