Filtre niveau eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.947 fois
Je me tourne vers ce forum car je ne sais plus quoi faire en espérant trouver une bonne âme qui pourra m'aider
Voici mon probleme.
Quand la filtration s'arrête le soir le lendemain matin le niveau d'eau dans le filtre à baisser je suis obliger de purgerl'air.quand la filtration tourne l'eau est remplie jusqu'au haut de la coupole du filtre.
Ce qui est étonnant c'est que parfois après avoir fait des opérations avec ma vannes 6 voies notamment lavage rinçage ou vidage le problème disparaît pendant un moment puis réapparaît lorsque de nouveaux je fais ces opérations.
Précision installation est vielle
Mon filtre et ma vanne ont environ 10 ans
Merci pour votre aide
Bjr Jomars
avez vos constaté un changement de niveau dans le bassin?
avez vous une vanne sur la sortie égout ?
si l'eau descend , c'est que de l'aire rentre et prend sa place
il peut y avoir plusieurs causes:
soit le joint étoile de la vanne multivoie est un peu fatigué.
soit une prise d'aire sur le haut du filtre
soit la vidange du filtre qui fuit
soit une prise d'aire ou une fuite au niveau de la pompe , ou sur une vanne .
Bjr ahunuivoile
Tout d'abord merci pour ton aide. Biggrin
Non le niveau d'eau ne baisse pas dans le bassin.
Non je n'ai pas de vanne sur la sortie égout.
Quand la filtration tourne le niveau d'eau dans le filtre ne baisse pas.
Je n'ai aucune fuite d'eau ni au niveau de la pompe ni au niveau de la vidange.
Effectivement le joint de ma vanne est décollé de son support entre le rinçage et la circulation.
Amitié
« Réparation Maytronics M600 : le Graal des robots »
Discussion lancée par riri7707 - 22 réponses
« Branchement projecteur 300 w »
Discussion lancée par dreadstock - 15 réponses
« Panne PAC Islandicus PRIMA 75 »
Discussion lancée par gpspat33 - 8 réponses
« PAC la plus silencieuse »
Discussion lancée par Fabrizty - 9 réponses
« Choix pompe et filtre devis »
Discussion lancée par Julien68127 - 25 réponses
« Demande conseil sur un robot »
Discussion lancée par yan67 - 29 réponses
« Décoller les pièces »
Discussion lancée par solline - 2 réponses
