Bandelette et mesure electronique discordante!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.919 fois
j'aimerai avoir vos avis sur le cas de ma piscine : il s' agit d'une piscine enterrée d'environ 35m3, liner, volet electrique, en charente maritime, mise en eau en juin 2017, electrolyseur au sel
Jusqu'ici je n'ai pas eu de probleme particulier (peut etre l'eau un petit peu trouble tout au plus), suite à de fortes pluies récemment ,j'ai l'impression que ca c'est un peu détraqué! j'ai fait mesure avec les bandelettes, qui me disaient ph trop élevé, alcalinité un peu trop élevé, j'ai mis du PH moins puis retester, ca reste pareil et depuis quelques jours (piscine non utilisée ces derniers temps) je trouve que l'eau est encore plus trouble et dans le bassin je vois des petits dépots verdatres sur liner (algues?). j'ai donc amené de l'eau de ma piscine chez un pisciniste : avec bandelettes, meme résultat que moi, avec appareil electronique Ph trop bas! du coup il vérifie que son appareil electronique est bien étalonné, et pas de soucis, donc pH a priori trop bas (alcalinité un peu élevé, pas de probleme sur le stabilisant, et tout petit manque de sel)! avez vous déja eu une telle discordance entre bandelette et un appareil electronique? je ne sais plus à quoi me fier pour mettre du Ph+ ou -!?
Autre question : sur le volet en surface entre les lattes, se développent un peu d'algues, est ce quelque chose sur lequel il faut agir meme si l'eau de la piscine semble ok? vuos nettoyez le volet tous les combien et comment?
merci pour tout
Dept : Charente Maritime
Les pluies sont presque toujours acides, donc font baisser le pH.
Les algues entre les lames du volet doivent être traitées, sinon elles ensemencent le bassin.
Dept : Pyrenees Orientales
Les bandelettes donnent une indication par colorimétrie, mais ne sont pas précise.
Le photometre donne une lecture plus précise mais tout dépend du photometre.
Il y a des marques qui disent n'importe quoi.
Bon courage
Si vous cherchez un piscinier sur le 17, je peut vous donner des adresses sérieuses.
Dept : Vendee
« Filtre pentair tr140 »
Discussion lancée par nad06700 - 3 réponses
« Panne PAC Islandicus PRIMA 75 »
Discussion lancée par gpspat33 - 8 réponses
« Probleme silverline poolex silverline pro 18 kw »
Discussion lancée par udm42 - 101 réponses
« Dépôts sur coque »
« Hvernage piscine »
Discussion lancée par popol06 - 1 réponses
« Porte sonde PH : vue eclatée »
Discussion lancée par triofrench - 5 réponses
« Robot piscine pour coque modepra »
Discussion lancée par didoulyon - 24 réponses
