Problème remontage pompe piscine (positionnement des joints)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.374 fois
Je suis à la recherche d'aide pour le remontage de la pompe de ma piscine, concernant le
positionnement des 2 joints [en V et ramasse goutte d'après le schéma] sur la flasque.
Je galère depuis plusieurs semaines et un conseil/une aide seraient les bienvenus...
J'ai eu un problème de fuite d'eau dans la pompe.
J'en ai déterminé l'origine en démontant la pompe : le premier joint en V (v-ring) était HS.
J'ai commandé de nouveaux joints v-ring et j'ai effectué un remontage.
J'ai remis en eau et j'ai redémarré la pompe : tout a fonctionné normalement, sauf que j'avais encore une fuite derrière le plateau d'assemblage.
J'ai redémonté et constaté que le nouveau joint en v était cassé.
Je l'ai certainement mal positionné.
Je n'ai pas réussi à trouver de schéma sur internet pour le positionnement de ce joint (n°21 sur le schéma) et du joint ramasse goutte (n°20) par rapport à la flasque (n°22) et au plateau d'assemblage (n°19), ainsi que le sens du joint en v.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec une image ou un conseil judicieux ?
Merci à tous par avance.
Makaer
Bjr makaer
c'est peut etre que vous les avez monté a l'envers ,
en principe ces joints doivent etre monté de façon a ce que le ressort face dos au fluide (graisse ou eau )
dans votre cas , les 2 ressorts se feront face.
de toute façon le joint ne doit pouvoir rentrer que d'un seul coté dans son logement
toujours faire des photos avant tous démontage
E ne vois pas ou est ce joint V-ring...
Mais si une pompe perd "derrière le plateau", c'est la garniture mécanique (repère 17)
Dept : Pyrenees Orientales
Oui, ta fuite correspond certainement au repère 17 la garniture mécanique elle permet l'étanchéité de la partie hydraulique vis à vis du moteur attention au sens de montage une partie fixe dans le plateau 19 et la partie mobile qui porte certainement sur l'arbre moteur (ou certaine fois sur la turbine) ATTENTION au sens de montage la partie céramique (blanche) doit être en contact de la partie graphite (noir et lisse) ne pas mettre de graisse, montage précis en buté pour les deux parties. Aucune impureté ne doit se loger entre ses deux éléments.
Dans le cas ou tu habite prend de Lyon notre entreprise effectue se genre de réparation
---> http://www.rhonesaone.fr/
je ne garantie rien.
Bon courage à toi.
L'expertise de l'eau à votre service depuis 1882
http://www.rs-pompes.com/
De : Collonge-au-mont-d'or (69)
« Norme NF P 90-308 vs Terrain clos »
Discussion lancée par pathos0174 - 4 réponses
« Avis devis piscine coque Graf »
Discussion lancée par rafson33 - 16 réponses
« Choix Piscine parmis les plus grandes marques et techniques »
Discussion lancée par Darbon26000 - 33 réponses
« Quelle coque et quel installateur dans le Gard ? »
Discussion lancée par hardcoire - 6 réponses
« Comment régler le programmateur de la pompe piscine ? »
Discussion lancée par zozo13 - 20 réponses
« Diffuseur flottant de chlore »
Discussion lancée par Guitare13012 - 11 réponses
« Avis sur devis 8x4 en béton »
Discussion lancée par djneko - 30 réponses
