Volet Piscine Abriblue qui ne fonctionne plus
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.327 fois
J'ai un volet piscine immergé immax depuis 2012.
Depuis quelques jours, il ne s'ouvre et ne se ferme plus avec la boîte à clé.
Dans le coffret électrique (SI 300 V3), j'ai un mini interrupteur qui me permet de basculer d'un mode auto à un mode manuel.
En manuel, le volet s'actionne, par contre il faut que je surveille le volet pour la fin de course.
Je pense à 3 causes possible du problème. Un problème de gestion des fin de course par la carte électronique, un problème de connexion entre la carte et le moteur, ou un problème sur les fin de course dans le moteur.
Comment puis-je connaitre avec exactitude la source du problème ?
Info supplémentaire, j'ai mesuré la tension au bornier du moteur lorsqu'il fonctionne en manuel, je mesure 52V... alors que c'est censé fonctionner en 24V.
Autre info supplémentaire, mon pisciniste n'existe plus...
Merci d'avance de vos conseils avisés !
« Volet DEL Rollenergy très lent »
Discussion lancée par vicfel - 1 réponses
« Volet PVC Noir »
Discussion lancée par ChrisP - 4 réponses
« Message d'erreur Hydra Systeme IMMEO »
Discussion lancée par Bruno 7 - 11 réponses
« Coupe circuit volet si oubli de deverouillage »
Discussion lancée par rpn - 2 réponses
« Volet roulant piscine online »
Discussion lancée par Fsiteam - 28 réponses
« Volet roulant: impossible a nettoyer ? »
Discussion lancée par alexdeberck62 - 11 réponses
« Volet AZENCO »
Discussion lancée par alainfo - 10 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
