Question sur le manomêtre.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.925 fois
Bonjour à toutes et tous
Il y a un truc que je ne comprends pas avec le manomêtre de mon filtre à sable :
J' essaie de le maintenir entre 0,5 et 1 bar. Lorsqu' il passe les 1 bar je fais un nettoyage à contre-courant puis rinçage et il redescent vers les 0,5 bar. Normal me direz-vous...
Par contre je ne comprends pas pourquoi lorsque je fais un nettaoyage du fond de la piscine avec l' aspi et le filtre en position EGOUT et que si le mano était à 0,7, après la manip il monte à 1 bar !!!! Pourquoi la pression monte alors que je ne passe pas par le filtre à sable ?
Merci de bien vouloir m' éclairer sur ce point.
Bonne journée !
De : Genech (59)
Tu a peut être un peu d'eau qui passe dans le filtre, le joint de la vanne étant sûrement moins étanche que le premier jour.
Dans la doc de mon filtre à sable il est indiqué en toutes lettres : "placer une vanne derrière chaque entrée et ou sortie, la vanne multi-voie n'est pas étanche à 100 %", c'est paut-être une piste
« Eau chargée »
« Appoint d'eau avec de l'eau de pluie bon ou pas bon ? »
Discussion lancée par 1pek@9 - 54 réponses
« Pompe à chaleur fuite même fermée »
Discussion lancée par zerdjems - 0 réponses
« Problèmes Aiper pro »
Discussion lancée par Azobe - 11 réponses
« Help eau verte »
« Relais de puissance pour asservissement filtration —> PAC »
Discussion lancée par Romain23 - 11 réponses
« 2 mois de galère et une eau encore verte: mystère! »
Discussion lancée par Fabrice64450 - 33 réponses
