Gravel 0-3/4
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.484 fois
Allo faut j enleve ma vieille piscine hors-terre et faut je remplit le trou avec gravel 0-3/4 avant installer ma nouvel piscine hors-terre le troue est de 6" environt faut que je remplie mes sur un cote je vais avoir 1 pied de terrain plus haut et je devrai mettre un geotextile mes faut tu je mes un drain aussi et mon terrain est en pente est mon sol est argileux
Env. 90 message
????? Nabilla c'est toi? tu construit une piscine?
Je vois que tu nous dit que ton terrain est en pente, alors attention met ta piscine de niveau, surtout ne met pas ton bassin en pente, tu ne doit pas suivre la pente du terrain !!!
bisous, envoie nous de photos de ta piscine finie
Messages : Env. 90
Lastar votre post m'a fait bien rire , mais soyons sérieux car c'est peu etre un étrangér qui ne maitrise pas notre langue et qui veut néanmoins avoir des conseils ,
c'est vrai, il devrai passer par reverso mais bon... alors recentrons le sujet
doc en réponse a bOb
remplissez le trou avec du gravier, mettez un géotextil sous les graviers , pas la peine de mettre un drain , mais vous devrez attendre plusieurs moi avant de poser la nouvelle piscine sur les graviers , le temps necessaire au tassement du terrain .
Ben oui on est pas tout parfait ds vie on parle pas tout pareil et ecris pas non plus et merci pour le conseille et j install pas ma nouvel picsine avant le mois de mai et je remplie le troue en octobre
Le mieux serait je pense d'appliquer un géotextile en fond, puis du ballast 20/50 à tasser à la machine vibrante, cela plus les pluies de l'hiver le support devrait être assez sain pour recevoir la nouvelle piscine hors sol.
Prévoir quand même une couche de sable (éventuellement mélangé avec du ciment) par dessus pour avoir une surface lisse.
« Multiples soucis avec un Pisciniste du Maine et Loire 49 »
Discussion lancée par BreizhGone - 9 réponses
« Problème tableau électrique "pompe" »
Discussion lancée par zozo13 - 40 réponses
« Avantage et inconvenients piscine au sel, »
Discussion lancée par ghost1 - 53 réponses
« Piscine coque 8mx4m »
Discussion lancée par Arkantos - 26 réponses
« Piscine-Factory, connaissez-vous cette enseigne ? »
Discussion lancée par Jaqpot_ - 8 réponses
« Joints piscine neufs mais eau remonte du sol »
Discussion lancée par jisap - 18 réponses
« Protection fongicide et insecticide »
Discussion lancée par irascal - 10 réponses
