Filtrinov MX-18 - hivernage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.172 fois
J'ai profité pour la 1ère fois cet été de ma petite piscine (4x2m), enterrée, en dur avec une pompe monobloc MX-18 de Filtrinov (électrolyse).
Je commence à me poser des questions sur l'hivernage.
1/ J'ai lu qu'il est déconseillé d'utiliser l'électrolyse avec une eau <16°C.
Comment traiter l'eau entre 16 et 12°C? Sachant que sur le MX-18, il n'y a pas de bypass à l'électrolyse, faut-il juste éteindre la fonction électrolyse?
2/ Je pense faire un hivernage passif, avec niveau d'eau sous les skimmers.
Dans le cas d'une bâche d'hiver avec grille d'évacuation des eaux de pluie, le niveau d'eau va remonter. Comment faire pour ne pas qu'il remonte au dessus des skimmers?
Dans le cas d'une bâche d'hiver pleine, comment éviter que l'eau de s’accumule sur la bâche ?
Par avance,merci de vos réponses.
« Aqualimpid »
Discussion lancée par denisdejean - 18 réponses
« Sel, comment savoir quand il faut en remettre ? »
Discussion lancée par rousp - 12 réponses
« Pompe a chaleur.. toute l'année ? »
Discussion lancée par zero39 - 15 réponses
« Filtre à sable »
Discussion lancée par Fabeveak - 13 réponses
« Doute sur montage cellule électrolyse et traitement zelia pod »
Discussion lancée par Carocoap - 23 réponses
« Quel est le véritable débit de chlore des électrolyseurs »
Discussion lancée par JoBéarn - 10 réponses
« Branchement électrique PAC et panneau d'affichage »
Discussion lancée par fox76 - 0 réponses
