Tuyau d'air contacteur nage contre courant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.848 fois
Bonjour messieurs
je viens d'installer une nage contre courant dans ma piscine et j'aimerais mettre le moteur dans le local technique qui  ce trouver a environ 4 mètres ma question est comment rallongé mais deux tuyaux souple de la prise d'air et du contacteur
cordialement
Dept : Herault
Bonjour, acheté du tuyau du même type et diamètre et rallonge le. Bon couarage
Dept : Vendee
« Doit on poncer pièce à Sceller »
Discussion lancée par Pittt - 20 réponses
« évacuation vers égout ou eau pluviale »
Discussion lancée par RV77 - 23 réponses
« Dimensionnement pompe et filtre local 35m »
Discussion lancée par Tonios1994 - 14 réponses
« Création local technique à l'avance »
Discussion lancée par Darbon26000 - 9 réponses
« Eau derrière le liner avec béton hydrofuge »
Discussion lancée par fabcha33 - 10 réponses
« Tuyaux semi rigides dans gaine »
Discussion lancée par mcn - 5 réponses
