Consommation réel d'un réchauffeur électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.147 fois
Bonjour tout le monde;
Alors voilà, je suis proprio d'une maison de vacances et en cette fin de saison je voudrais proposer le chauffage de la piscine en option (100m³, 66m², à débordement).
J'ai acheté la maison avec un réchauffeur électrique de 18 Kw qui est fait pour des piscines jusqu'à 120m³ (perso j'aurais surement mis une PAC mais c'est déjà fait et je ne vais pas mettre >3000E maintenant...). J'essaye d'estimer mes couts pour faire un prix.
Je vais baisser le niveau de l'eau et faire tourner la pompe directement sur la piscine via une prise par le sol (et non sur le bac) pour chauffer moins d'eau (80m³ environ) et pour baisser les pertes de chaleur (j'ai fait le test, +4 ou +5 degrés par jour en fonction de la météo en chauffant 16h/jour).
J'ai essayé de trouver en ligne la consommation réelle d'un réchauffeur... tous les calculs sont empiriques. 18 Kw * 24h * 20c le Kw = 86,4E /jour [font=Menlo, monospace] . Je suis d'accord que les premiers 2-3 jours ça va tourner à plein régime (pour arriver à température voulue) mais après le thermostat devrait arrêter le chauffage tant que l'eau est chaude... donc la consommation sur une piscine chaude devrait être "faible"... ça devrait être égale aux déperditions d'énergie pendant une journée, c'est tout.
L'un d'entre vous a-t-il fait un relevé réel de la consommation d'un réchauffeur? Ou quelqu'un de plus intelligent que moi peut-il faire un calcul savant? ^^
J'appréciais toute information!
Merci,
French
Le plus simple est d'acheter un enregistreur de consommation électrique de type CHACON ECOWAT comme cela vous pourrez mesurer précisément la consommation de votre réchauffeur. Vous pouvez également acheter un enregistreur de température comme cela vous pourrez suivre l'évolution de votre consommation électrique en fonction de la température extérieure.
Les réchauffeurs électriques sont a réserver.... aux agents EDF Rolleyes
Dept : Pyrenees Orientales
@olivier921
Je suis bien d'accord mais je dois faire un prix rapidement (on vient de me demander pour une réservation dernière minute) et je n'ai pas le temps d'acheter un compteur, l'installer et le tester 1 semaine ^^ je vais leur facturer 50E/jour je crois (18kw*8h*20c + 18kw*8h*10c = 43,2E + TVA = 48.8 E). je préfèrerais mettre moins cher et avoir de meilleur prix mais je veux pas perdre de fric non plus donc je vais partir sur le calcul empirique...
@Hydro-66
Perso je m'en sers pas... après si un client est prêt à payer pour avoir la piscine chaude... tant mieux pour eux? ^^ Le jour ou le chauffeur claque, je prendrais une PAC...
Avant que la piscine soit chaude, il faudra plusieurs jours (variable suivant le temps).
Les clients "prêts à payer pour avoir la piscine chaude" ne seront peut-être pas très contents si la température n'est atteinte que la veille du départ...
Hydro-66 a écrit:Avant que la piscine soit chaude, il faudra plusieurs jours (variable suivant le temps).
Je les ai déjà prévenu et les ai invitee à chauffer avant qu'ils arrivent, 2 jours avant et d'arrêter un jour avant qu'il parte. Ce problème sera le cas peut importe le système de chauffage. Encore plus avec une PAC vue que sa vitesse de chauffe est généralement plus lente qu'un réchauffeur. Faut pas croire, je suis un mec correct ^^
« Crépitement buses de refoulement. »
Discussion lancée par Iron21 - 7 réponses
« Brome non visible »
Discussion lancée par laocheu78 - 2 réponses
« Hypochlorite de calcium »
« Hivernage passif et chaussettes filtrantes sur piscine desjoyaux »
Discussion lancée par Lafayette - 19 réponses
« Piscine intex verte »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 27 réponses
« Schéma piscine avec électrolyseur »
Discussion lancée par fsc81 - 22 réponses
