PH qui remonte après avoir mis du ph moins
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.149 fois
Tout est dans le titre. J'ai une piscine de 10m2 coque polyester de france piscine. Elle fait 13m3.
Je n'arrive pas à faire baisser durablement le PH qui est à plus de 8. Quand j'arrive à le faire baisser à 6.9 ou 7, le lendemain il est revenu à plus de 8 !! Et vu que j'ai des problèmes de dépôts calcaire il faut absolument que j'arrive à le faire baisser.
J'ai mis 3 sachets de 800g de bicarbonate de soude pour réguler mon ph, mais rien n'y fait. Inévitablement mon ph remonte au bout de 24h.
Je suis dans la mouise car en plus ma coque fissure sur les margelles et dans la piscine. Mon pisciniste est un ****** et se décharge maintenant qu'il a vu mon taux de ph de tous problème d'osmose et autre. Et vu ma chance ces derniers temps, c'est ce qui va arrivé si je ne trouve pas la solution pour faire baisser ce ph
Dept : Vendee
Vous mettez du bicarbonate de soude pour faire baisser le PH?
Non, pour stabiliser le ph. c'est une des nombreuse propriétés du bicarbonate. Mais visiblement, sans effet pour ma piscine
Dept : Vendee
Il faut vérifier le TAC (effectivement que l'on ajuste avec du bicarbonate), l'ajuster puis toucher au Ph. Après si votre TAC est trop élevé, le Ph va avoir plus de mal à descendre. Donc en ajoutant du bicarbonate vous avez PEUT-ETRE agravé le problème.
Vérifier votre TAC donc avant de faire quoique ce soit. Et de préférence au photomètre, les bandelettes étant très peu précises et fiables sur ce paramètre.
« Prix piscine interieur »
Discussion lancée par robinho59 - 12 réponses
« Piscine Desjoyaux - Marches fendues »
Discussion lancée par Alex063 - 11 réponses
« Choix robots pour magiline »
Discussion lancée par didou83 - 7 réponses
« Passion piscines (33) »
Discussion lancée par syl33 - 28 réponses
« Avis devis Mondial Piscine »
Discussion lancée par zebulon67000 - 46 réponses
« Recherche des avis sur Dejoyaux à Caen »
Discussion lancée par Mag14220 - 4 réponses
« Urgent problème »
Discussion lancée par Jimjim59 - 6 réponses
