Hivernage, mise à l'égout, localisation des canalisations
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.295 fois
J'ai acheté une maison ancienne rénovée, avec piscine (l'ancien propriétaire n'a laissé aucun plan)
Je n'ai pas pu obtenir les plans du pisciniste qui a fait l'installation (réponse : trop ancien).. pourtant date de 2000 (bref)
Lors de la préparation de l'hivernage, lorsque je veux baisser le niveau d'eau et que je procède à la mise à l'égout, j'ai un souci : l'installation a été faite de telle sorte que la mise à l'égout entre mon local technique extérieur ET l'égout ... passe par le regard qui se situe dans ma cave
Il semble bouché car j'ai déjà inondé ma cave l'année passée lors de cette opération
J'ai alors fait appel à une société de débouchage qui n'y peut rien, et m'a dit qu'après mon regard ça se rétrécissait
Je vais devoir trouver une autre solution pour évacuer l'eau
Ma question, - comment - où - obtenir officiellement des renseignements sur les canalisations  -sur - et -à proximité- de mon petit terrain ?
Merci par avance
De : Dijon (21)
Pour le repérage des canalisations extérieures demande à la mairie et/ou au service de l'assainissement de ta localité.
Pour ton terrain : faut faire un repérage par une sonde et/ou caméra pour le traçage de ton réseau d'assainissement dans la partie privé.
Bonsoir , en fonction de la commune les vidanges et ou nettoyages de piscines sont dirigées soit au tout a l'égout soit directement dans l'eau pluvial.
par chez moi (sud Loire atlantique) , ma mairie m'a demandé de dirigé mes nettoyages de filtre directement dans l'eau pluvial mais en respectant quelque consigne. c'est à dire ne pas vidanger pas juste après d'avoir réalisé un chlore choc par exemple.
pour les tuyaux envoyé un produit coloré pour savoir vers quelle sortie ca va permet de définir plus précisément l’écoulement. sauf si ceux la sont bouchés :(.
bonne chance
Coque 7m x 3.5m, PAC et panneaux solaire hydraulique avec échangeur a plaque en production depuis 1 saison. Ca chauffe plutôt bien pour l'instant.
Dept : Loire Atlantique
« Que pensez vous de mon devis Okeanos pour piscine 8X4 ? »
Discussion lancée par silguedi - 22 réponses
« Protection fongicide et insecticide »
Discussion lancée par irascal - 10 réponses
« Waterair, Magiline ou Desjoyaux ? »
Discussion lancée par Bloss - 39 réponses
« Avis devis DIFFAZUR Calvados »
Discussion lancée par DAZ - 2 réponses
« Avis devis Piscine »
Discussion lancée par Solaris60 - 20 réponses
« Foire de paris »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 10 réponses
« Avis Devis Attlantic + Alliance Bordeaux »
Discussion lancée par Ryanova - 9 réponses
