Bonde de fond imperative
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.344 fois
Je me lance dans un projet de piscine pour 2018.
La bonde de fond est elle vraiment nécessaire?
merci pour vos avis
Dept : Essonne
Bjr
oui
Env. 800 message
Elle n'est pas forcément nécessaire...
Cdl
Messages : Env. 800
Bjr
alors je précise
sur une coque , effectivement elle n'est pas nécessaire puisqu'on ne peut vider une coque mais elle peut participer néanmoins a une bonne répartition de la filtration , alors dans ce cas , elle l'est , sur une autre structure de bassin , pour des questions pratique notamment la raison invoquée ci dessus , et bien sure la vidange , elle l'est.
mais bien sure on peut toujours s'en passer , on peut vider avec un vide cave , c'est pas pratique mais on peux !
maintenant au regard de ce que coute une bonde de fond et son tuyau , pourquoi s'en passer ?
meme si vous ne vous en servez pas , il arrivera un jour ou vous regretterez de ne pas en avoir !(qui peux le + peux le -)
J'envisage de me passer de la bonde de fond afin de réduire la tuyauterie au minimum et les risques de fuite.
Dept : Essonne
Selon moi c est une erreur. Le risque de fuite est peu important. Une bonde de fond permet une meilleure filtration et un chauffage plus homogene si tu utilises une PAC.
Dept : Saone Et Loire
Pour le chauffage c'est clair que c'est mieux.
J'ai posté cette question pour avoir vos avis car je n'y connais pas grand chose .
Je vais donc prévoir une bonde de fond.
autre question je peux fixer cette bonde sur un mur sous le skimmer?
merci
Dept : Essonne
La meilleure place pour une bonde de fond est...au fond.
A défaut on peut la mettre en bas de paroi mais elle sera moins efficace, tant du point de vue homogénéité de l'eau que pour une vidange totale de la piscine, qu'il faudra faire un jour ou l'autre.
Dept : Pyrenees Orientales
1 point pour HYDRO-66
de plus pour votre filtration un bond de fond permettra "d'aspirer" les éventuels algues déposé dans le fond de la piscine la bond de fond au point le plus bas et au fond
L'expertise de l'eau à votre service depuis 1882
http://www.rs-pompes.com/
http://www.rhonesaone.fr/
De : Collonge-au-mont-d'or (69)
La bonde de fond est particulièrement adaptée aux revêtements dépendants du support (carrelage, peinture, silico-marbreux), l'exploitation d'une piscine avec aspiration bas de paroi présente de nombreux avantages. Toutes les fonctions essentielles assurées par la traditionnelle bonde de fond sont maintenus, sans les inconvénients. Donc, une bonde de fond ou un bas de paroi me parait avoir de nombreux avantages.
alex135 a écrit:Bonjour.
Quels sont les inconvénients d'une bonde de fond posée au fond ?
« Parois et eau blanchatre »
Discussion lancée par christolive - 19 réponses
« Pluie & taux de sel »
Discussion lancée par aquasquale - 23 réponses
« Taux de chlore ne se maintient pas »
Discussion lancée par lomanu - 3 réponses
« Traitement de l'eau avec lampe UV + oxygène actif »
Discussion lancée par michie33 - 22 réponses
« Dépôt blanc/ph+/ph toujours bas »
Discussion lancée par Melleddjuju17 - 2 réponses
« Problème : pompe qui tourne à vide »
Discussion lancée par doctor0675 - 22 réponses
« Eau trouble et dépot vert sur le fond »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 5 réponses
7
